以表格形式查看柔性零件
在主功能区上,选择“柔性主体”工具组中的“列表”卫星图标
即可打开该表格。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。
此时会弹出柔性主体表格。其中包含与柔性主体关联的参数的有序布局:
注: 对于出现在“柔性零件”列中的选项,相应的零件必须是柔性主体。
要使零件成为柔性零件,请启用“柔性零件”表中柔性主体列中的开关。也可以右击模型视窗中的零件,然后启用运动柔性。
参数函数如下表所示:
柔性零件参数类别名称 | 函数 | 注意 |
名称 | 显示模型中零件的名称。 | 将鼠标悬停在表中的零件名称上将突出显示模型中相应的零件。 |
柔性主体 | 包含使模型中的零件可以柔性运动的开关。 | 也可以右击模型视窗中的零件,然后启用运动柔性。 |
应力计算 | 显示了柔性主体运动分析的应力结果。 | |
应力计算 | 显示了柔性主体运动分析的应变结果。 | |
忽略柔性 | 启用该选项可将柔性主体视为刚体,但要使用从柔性主体数据生成的质量和惯性属性。 | |
频率类型 | 根据选择的频率类型,柔性主体的计算模式将基于最大频率截止值或特定数量的正则模态。 | |
正则模态 | 输入柔性主体定义中要包含的模式数量(不包括刚体模式)的值。 | |
单元阶数 | 选择单元表示级别:更快(一阶)或更准确(二阶)。 | |
最大频率 | 显示柔性主体定义中使用的最大柔性主体模式频率。 |
要 | 则 |
对表格参数进行多选操作 | 在“柔性零件”表环境中按住 Ctrl 并选择或按住 Shift 并选择。 |
