显示运动分析结果
在“分析浏览器”中使用“显示运动分析结果”工具查看运动零件分析的结果。查看结果并为结果添加动画效果、添加数据明细,并对比不同运行的结果。
点击分析零件图标上的显示运动优化结果工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。此时会显示“分析浏览器”。
- 选择要查看的运行。
- 选择一个载荷工况。
- 选择要查看的结果类型。
- 使用其他选项为结果添加动画效果、改变模型视窗中显示的内容、创建数据明细和对比结果。
- 右键单击或按 Esc 键关闭“分析浏览器”,然后返回至初始零件。
动画工具栏
使用动画工具栏播放、记录和配置动画。
- 动画设置
- 点击打开动画设置。
- 播放和记录/停止记录
- 点击该按钮开始记录结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
- 开始动画/暂停动画
- 点击按钮开始或暂停动画。使用箭头按钮跳至动画的第一帧或最后一帧。
- 移动到第一步/上一步/下一步/最后一步
- 这些按钮允许您在动画中一帧一帧移动。如果按住“上一步”或“下一步”按钮,它将自动重复。如果您想跳过帧,请使用“动画设置”中的“递增量”功能;按住 Ctrl 键可暂时撤销此行为。
- 滑块
- 拖动工具栏上的滑块,查看分析过程中的特定点;使用箭头键在动画中一帧一帧移动。
- 当前步进
- 显示当前时间或帧。您也可以输入一个值,转至最近时间或帧。
注: 动画工具栏有带自动重复功能的“上一步”和“下一步”按钮,按住其中一个按钮即可在动画中一帧一帧移动。此外,“动画设置”包括反向回放选项。
动画设置
从动画工具栏修改动画设置。
- 回放
- 选择是否以“循环”、“单次”或“回弹”(向前或向后之间)方式播放动画。选择复选框进行反向回放。
- 显示
- 将滑块的单位设置为“时间”或“帧”。
- 递增量
- 增加计数器中的值以在回放期间跳过帧。重置按钮将恢复默认值 1。
- 速度
- 拖动滑块,更改动画播放速度。
- 范围
- 选择“范围”复选框来定义动画的开始和结束帧。这可以让您将回放范围限制在动画的一部分,让更详细地研究各种行为更加简单。您可以使用 Ctrl 键同时点击“开始”或“结束”图标,分别跳至“范围开始”和“范围结束”。注: 对于运动模型,您可以在双击的同时按住 Ctrl 键,使图表适应所选范围。同时,跟踪器的路径也将被修整为用于该具体范围。
- 比例因子
- 输入一个自定义值,以更改动画的比例。一般情况下,由于位移的比例过小而无法对其进行精确观察,因此会默认启用自动调整大小功能。
- 录制设置
- 默认的自动设置可以使您对 30 帧每秒的记录持续时间进行预估。如果视频播放的速度快于您的预期,选择“自定义持续时间”以改变视频长度;这将调整帧率以尝试获得指定的持续时间。“自定义持续时间”最小值为 1 秒,最大值为 30 秒。
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
| 选项 | 说明 | 注意 | |
| 显示/隐藏初始形状 | 显示和隐藏作为参考的初始形状。 | ||
| 显示/隐藏所有载荷和约束 | 显示/隐藏载荷和固定约束。此外,您还可以仅显示当前载荷和固定约束。 | ||
| 显示/隐藏变形状态 | 显示和隐藏作为参考的变形形状。 | ||
| 显示/隐藏云图 | 显示/隐藏云图。 | ||
| 选项 |
| 显示/隐藏单元 | 显示/隐藏单元边。 | 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。 | |
为结果添加数据明细
使用“分析浏览器”中的数据明细图标,调用并查看模型目标点的所选结果类型的值。
- 如果尚未激活,则选择分析图标上的显示分析结果工具。
要创建一个目标点的数据明细,点击“分析浏览器”中的
,选择一个结果类型并点击模型中的一个点。框选以查看一个区域的最大值。
注: 数据明细值适用于当前选中的运行和载荷工况。 -
若要自动创建数据明细,显示结果类型的最小值和最大值的出现位置,选择一个结果类型并点击
注: 当您选中结果类型对应的“安全系数”后,显示的是最小值。 - 可选:
要在表格中显示数据明细,点击“分析浏览器”中的
。每个数据明细都对应选中的运行。在 Inspire 中,它也特定于选定的载荷工况。
- 选择表中的一行,也将在模型视窗中选中相应的数据明细。
- 要在“数据明细”表的“名称”列中显示或隐藏单个数据明细,点击
。 - 要在“分析浏览器”中显示或隐藏所有数据明细,点击
。 - 要为表格中的列排序,点击列标题。或者您可以点击
或
选择升序排序或降序排序。
- 要在表格上添加或删除列,右击一个列标题,然后选择或取消选择属性。
- 可选: 对于运动零件分析结果,点击绘图按钮,显示为结构分析所定义的数据明细的时间关系图。对“结果类型”选项所做的更改将与“分析浏览器”上的设置同步。使用该选项可以将多个混合类型的图表放在一个页面上。
对比结果
在一张表中对比多个分析运行的结果。“对比结果”按钮位于“分析浏览器”底部。
对于分析,可以针对选定的结果类型对比所有运行和载荷工况下得出的结果。您还可以在放置了数据明细的目标点上对比结果类型。
选择分析图标上的显示分析结果工具(如果尚未激活)。
点击“分析浏览器”底部的对比结果按钮。
用于对比结果的表格显示在模型视窗底部。 -
选择一行显示运行和载荷工况对应的结果。
- 双击表中的一个单元格,即可在模型视窗中显示相应的结果。
- 点击表格标题旁边的 V 形图标,即可选择不同的结果类型或数据明细。
- 点击列标题上的 V 形图标可过滤结果。
- 点击列标题,为该列排序。
- 右键点击列标题,即可更改表中显示的结果类型、运行参数或数据明细。
- 点击表格左上角复制所有单元格内容。然后可以将这些内容粘贴到 Excel 中。
通过添加额外的列可以显示“运行分析”窗口中的其他结果类型和参数。红蓝色的条纹与“分析浏览器”中的图例相对应;条纹的宽度表示结果的大小。“分析浏览器”中上边界和下边界的改变会自动反映在“对比分析结果”表中。
