在零件上运行优化
使用“运行零件优化”工具在运动零件上定义和运行拓扑优化、形貌优化,或厚度优化。
前提条件:优化零件前,先运行一次运动分析。还需要使用右键菜单指定至少一个零件为设计空间。
  1. 点击“优化零件”图标上的运行优化
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  2. 选择要优化的设计空间。此时出现运行零件优化窗口。
  3. 运行名称默认为零件名称,但可在文本栏中输入其他名称。
  4. 选择要运行的优化类型。(查看优化类型。)
  5. 选择一个优化目标。(根据所选的运行“类型”不同,优化目标会有所变化。)
  6. 定义优化约束。(根据所选的“类型”和“目标”不同,约束选项也会有所变化。)
  7. 选择速度/精度偏好设置。
  8. 提取运动的载荷时,定义要使用哪种方法。
  9. 任何时候,如果要恢复运行零件优化窗口的默认选项,请点击还原,然后选择默认
  10. 点击运行按钮开始优化。
    提示:
    • 运行名称后附加了多个参数以便识别,每次对该零件运行优化时,还会加上一个计数器来进行区分。
    • 如果不想等待运行完成,也可在关闭“运行状态”窗口后继续在 Inspire 中工作。点击“优化零件”图标上的“运行状态”工具即可随时查看某一运行的状态。
注: 已知问题和变通方法
  • 退出“优化零件”工具后,可能无法还原直接连接至设计空间的铰接。变通方法是使用非设计空间的分割将连接(铰接转动电机平动电机)设置为设计空间,然后将该设计空间的分割放入到一个单独的刚体组中。
  • 在具有大量运动接触力矢量的运动模型上使用“优化零件”时,可能会遇到严重的性能问题。解决方法是更改建模方法,以减少运动接触的数量,或者完全避免在设计空间(或任何非设计空间分割)上使用运动接触。
导出 FEM 文件
  1. 点击优化零件 图标上的运行优化。此时出现运行优化窗口。
  2. 点击运行优化窗口中的导出按钮并选中导出时所要使用的单位系统。
  3. 为文件选择路径和名称,然后点击保存
  4. 导出完成后,双击运行名称,打开 FEM 文件所在的目录。
运动的载荷
使用运动运行优化零件时,该零件的载荷来自运动仿真结果。您可以通过提取最大载荷、等间隔时间样本、所有时间样本或时间范围来选择要优化哪些时间点。
  • 使用 # 个最大载荷(每个连接):该选项将提取此前运行运动分析中出现过最大载荷的时间样本。这是默认选项。
  • 使用 # 个等间隔的样本:该选项将从此前的运行运动分析中提取等间隔的时间样本。这对减少运行的数量非常有用。
  • 使用所有 # 个时间样本:该选项将从此前运行运动分析中的所有时间样本中提取载荷。这对捕捉整个运动周期中的载荷非常有用。
  • 时间范围 # 至 #:选中该复选框,以定义一个时间窗口来限制样本数量。这可以应用于上述三个选项。
  • 使用总接触力:该选项将使用位于接触区域的总和来表示接触力,而不是单独的接触力。
