绘制运动结果
如果您之前运行过运动分析,使用分析图标上的查看运动的结果工具来绘制结果。您可以用 .csv 格式导出图表。默认情况下,从数据明细图表、弹出图表或图表管理器保存的 .csv 图表文件现在会被保存到运动偏好设置下指定的运动运行记录文件夹中。对于零件,也可以导出载荷。
位置:“运动”功能区,“运行”图标组,“分析”图标
绘制结果
运行运动分析后,在模型视窗中选中一个要绘制的对象。
前提条件:运行运动分析。完成后,即显示一个对勾图标 ,并激活“查看运动的结果”工具。
  1. 在模型视窗或“模型浏览器”中选中一个要绘制的对象。此时会出现一个小的数据明细图表。
  2. 右击图表,查看可为所选实体绘制的可用运动分析结果列表。
    注: 选项列表基于所选实体类型而改变。
  3. 选择所要创建图表的结果类型。
    重新定位数据明细图表 点击数据明细图表边框附近并进行拖动。
    直接转到弹出图表 在选择条目时使用 Ctrl 键。
    在新窗口中打开更大的弹出图表 在图表网格区域外双击。
    取消数据明细图表 点击空白处。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    提示:
    • 如果对需要重新运行分析的模型进行更改,对勾图标 即会消失,在运行另一次运动分析之前,您将不能查看或绘制结果。
    • 如果您在运行运动分析后添加了一个测量,那么您在绘制该测量前需要重新运行分析。
弹出图表
双击一个图表,即可在一个大小可调整的可停驻窗口中打开一个交互式图表。
弹出图表可使您同时查看多个图表。双击标题栏即可停驻或移除图表。
下列操作适用于数据明细和弹出图表:
在模型视窗中添加动画效果 拖动垂直时间滑块。
查看曲线上的值 将鼠标悬停在 (x,y) 坐标上。
隐藏曲线 点击图例中的关联图标。
缩放、平移和自适应窗口中的图表 进行缩放时,使用 Ctrl 键使 x 轴保持固定。要放大一个区域,请框选该区域。按 F 键或双击图表区域让图表进行自适应。
图表管理器
使用“图表管理器”浏览和绘制当前或过去运行的运动结果数据、创建交叉图表(数据与数据)、用不同的布局定义页面,并将已定义的图表保存为模板以供重复使用。
您可以从以下位置访问图表管理器:
  • 从主功能区的“查看”下拉列表中
  • 从动画面板上的 图标
  • Ctrl+F 查找并打开工具。更多信息请见查找和搜索工具
  • 注: 无论从何处启动,图表管理器都是一样的。唯一的区别在于,图表管理器浏览器中显示的内容不同:
    • 如果“分析运动”功能区图标旁边有一个蓝色勾选标记,则“图表管理器”将在浏览器中显示当前运行结果对象,以及任何冻结曲线(显示为 CSV 文件)或绘制的运行历史数据。
    • 如果“分析运动”功能区图标旁边没有蓝色勾选标记,则“图表管理器”将仅显示冻结曲线(显示为 CSV 文件)或绘制的运行历史数据。
“图表管理器”窗口可停驻,而且可以在图表编辑选项卡上搜索和过滤结果。具体功能包括:
绘图
使用图表选项卡来选择在图表中显示哪个运动分析结果。
注:
  • 当前活动的图表以红色标题显示。
  • 图表管理器打开时,可以在模型视窗或模型浏览器中选择一个对象来绘制结果。
注意
从上一个运动运行中导入数据
  • 运行记录数据将无法用于当前模型的最新分析。最近的结果将直接从图表管理器中的结果打印出来。每次执行新的运行时,之前的运行结果都会被移入运行记录中。
  • 如果将运行记录数据加载到图表管理器中,然后删除记录的相关文件或文件夹,运行记录数据将继续显示在图表管理器中,直到重新加载模型。重新加载后,运行记录数据将从运行记录浏览器和图表管理器中丢失。
    注: 您也可以从主功能区上的查看下拉菜单访问图表管理器:
    1. 点击查看下拉菜单。
    2. 选择图表管理器
      此时会显示图表管理器。
    3. 选择图表管理器中的“运行记录”图标
无需提交即可快速预览曲线 请确保已启用曲面模式。 曲面模式默认启用。或者,您可以关闭曲面,并使用应用按钮同时查看和提交曲线。
将曲线提交至图表。 在 Y 轴上选择相同类型的数据,然后点击应用 如果在图例标签旁边看到星号,则表示结果尚未提交至图表。
从图表中删除所有结果 点击清除
从 .csv 文件加载数据,以便与运动分析结果一起绘制图表 点击“图表”选项卡下方的文件夹图标 加载数据,然后从图表浏览器树中的 CSV 文件容器中绘制数据通道。 这对于比较结果和测试数据或叠加不同模型或分析的结果非常有用。
重要: 导入 .csv 数据时,在列标题中指定单位,如下所示:
创建页面
使用“图表管理器”顶部的图标来管理图表模板和页面:
选择 注意
导入并将图表另存为模板
删除所有页面并还原单个空白页面
加载已保存的模板 如果“加载已保存的模板” 图标呈灰色,则表示没有图表模板文件的名称与标准模板位置 (...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates) 中的模型名称相匹配。
创建并删除图表页面
撤消或重做上一次操作
更改页面上图表的布局
交换活动图表中的 X 轴和 Y 轴
使用箭头按钮逐步浏览页面
创建交叉图表
X 轴默认情况下使用时间,但是您也可以绘制数据与数据的关系图(交叉图表)。
  • 在绘制数据与时间的关系时,有一条可拖动的垂直时间线,并链接到动画。
  • 点击 绘制数据与数据的关系。
  • 进行交叉绘图时,您会看到时间泡而非时间线。
编辑图表
使用编辑选项卡改变图表的属性,包括:
  • 曲线属性,例如线宽、线型、颜色等。
  • 图表标题
  • 轴标签
  • 轴限
注:编辑选项卡中时,您还可以使用右键菜单替换曲线。
提示
注意
同时绘制多个组件的相同结果 按住 Ctrl 并点击可选择多个对象。右键点击,然后从右键菜单中选择所需的结果类型。
重要: 绘制的结果必须是所有选定对象的共同输出。
使用数据明细图表中的数据填充图表管理器的第一页 在模型视窗中选定一个对象。此时会出现一个小的数据明细图表。在运动动画工具栏,点击图表管理器
创建一个两行的图表标题 点击标题进行编辑,然后在第一行之后按 Enter 键。 Shift + Enter 键或点击输入对话框外侧来确认完成更改。
恢复自动保存的更改 如果忘记了手动保存更改,则可以在此位置查找上次自动保存的版本:...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates\autosave。
实时图表
运动结果绘图在求解时会实时更新,当您点击模型浏览器中的实体或选择图形窗口中的某个实体时,将显示绘图。
如果使用“图表管理器”创建或创作绘图,您可以使用在分析中显示选项,在运动分析期间实时显示该绘图。这也适用于 x 轴不是指代时间的交叉图表。
在运行期间,图表将一直实时显示,直到您手动将图表关闭为止。
显示和冻结叠加绘图
您可以在模型视窗右键点击弹出图表或图表管理器中的绘图冻结绘图,比较不同运行的结果。从对应的右键菜单中选择冻结在分析中显示
冻结
在创建好的绘图上启用冻结选项,可指定在下一次运行之后,在运动分析结束时自动生成新绘制的曲线副本。冻结的曲线副本将在随后的每次分析期间一直显示在绘图上,使您可以比较运动运行。
启用冻结 右键点击实时图表,然后选择冻结
在分析中显示
冻结在分析中显示选项结合使用时效果最好,因为可以创建一个持久的实时图表。您可以将变化与先前运行的冻结曲线进行比较,而无需在每次运动分析后打开图表管理器。
启用在分析中显示 右键点击实时图表,然后选择在分析中显示
一次删除所有冻结的曲线 右键点击实时图表,然后选择删除冻结的曲线
快捷键
选择可绘制/导出的内容 右击图表。
弹出一个图表(交互式) Ctrl 键并点击一个对象。
平移图表(交互式) 右击并拖拽。
缩放图表(交互式)
  • Ctrl + 滚动使 x 轴保持固定(缩放 y)。
  • Shift + 滚动使 y 轴保持固定(缩放 x)。
  • 要放大一个区域,请框选该区域。
自适应图表(交互式) F 键或双击图表区域。
使用“模型浏览器”或“图表管理器”切换图表 使用上/下箭头键,在模型浏览器中切换实体。
在“图表管理器”中切换图表页面 使用 Page Up/Page Down 键切换图表页面。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
