平动电机
使用“平动电机”工具向几何特征或连接零件应用平动电机。
平动电机可以以平移方式驱动零件,并可以通过位移、速度、加速度或力来定义。输入可以基于时间或模型中的另一个变量(依赖于状态的变量)。
位置:“运动”功能区,“力”图标组
将光标移动到“平动电机”工具上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有平动电机的列表。
为连接零件添加平动电机
在应用平动电机前,最好使用铰接将零件连接在一起。操作栏上的连接零件选项可用于扫描模型中的圆柱形铰接或平移铰接。
  1. 选择平动电机工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  2. 选择操作栏上的连接零件。可以驱动的零件副或滑动铰接连接显示为红色。
    注: 如果没有出现红色区域,则说明没有铰接或铰接被锁定。此时可尝试使用操作栏上的几何特征选项。
  3. 点击红色零件对上的任意区域,创建平动电机。
  4. 在小对话框中,选择输入:
    • 依赖于时间 :使平动电机依赖于时间。
    • 依赖于状态 :让平动电机依赖于可变对象(铰接、转动电机、平动电机、弹簧阻尼器、坐标系或测量)的状态。然后可以输入关系,例如扭矩与速度、力与角度或力与距离。详情请见依赖于状态的输入
  5. 使用 DVAF 下拉菜单来更改平动电机的类型。选项包括位移、速度、加速度和力。
  6. 如箭头所示,使用 +/- 按钮反转平动电机的平移方向。
  7. 在文本栏中输入位移、速度、加速度或力的大小。点击 图标以计算默认位移。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
为几何特征添加平动电机
平动电机由轴和基座进行定义。第一次点击定义轴的位置,第二次点击定义基座的位置。
  1. 选择平动电机工具。
  2. 选择操作栏上的几何特征
  3. 选择一个孔、曲面或滑动铰接。
    • 如果选择孔和曲面,单次点击定义轴的位置,第二次点击则定义基座的位置。
    • 如果选择了滑动铰接,点击一次即可将铰接替换为平动电机。
  4. 使用小对话框中的 DVAF 下拉菜单来更改平动电机的类型。选项包括位移、速度、加速度和力。
  5. 如箭头所示,使用 +/- 按钮反转平动电机的平移方向。
  6. 输入位移、速度、加速度或力的大小。点击 图标以计算默认位移。
  7. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 右键菜单中提供了一个隐藏所有平动电机的选项。在某些模型中,隐藏所有平动电机可能能够改进动画效果。
  • 可以选择同一孔或曲面两次,这种情况下,第二次点击会被视为对地平面起反作用。对于通过单一零件的滑动铰接,平动电机会将零件与地平面连接在一起。
  • 通过“属性编辑器”中的“显示”属性,您可以更改平动电机的轴和基座的显示。
  • 如果您打算牢牢锁定一个“类型 = 速度”的平动电机或转动电机,则必须禁用该控制器。若非如此,则需要调整 PID 增益,以防止(或至少最大限度地减少)运动。
  • 抑制/解除抑制平动电机,以了解它对您模型的影响。在平动电机上右击,并选择抑制。在“模型浏览器”或表格中,右击并选择解除抑制
依赖于状态的输入
您可以将输入分配给转动电机和平动电机,这些输入依赖于铰接、转动电机、平动电机、系统、弹簧阻尼器或测量的状态。示例输入类型包括扭矩与速度、力与角度,以及力与距离。
示例:作为叶片旋转角度函数施加给叶片的力
  1. 选择转动电机或平动电机。
  2. 使转动电机或平动电机依赖于可变对象:
    1. 在小对话框中,点击 ,然后选择 选项。
    2. 点击
    3. 在模型视窗中,选择一个测量、系统、平动电机、转动电机、铰接或弹簧阻尼器,使其成为自变量。
      注: 要绘制位移、速度和转动等结果,请选择一个坐标系。通过选择坐标系,您可以绘制以下内容,如:
      • 位移与转动
      • 力与角速度
      • 位移与转动
      自变量显示为红色。
  3. 在轮廓编辑器中,指定变量范围或输入函数将被施加的周期。
    1. 在小对话框中点击 轮廓编辑器
    2. 指定变量范围或输入函数将被施加的周期。
    选项 说明
    函数 选择轮廓函数支持的函数包括:
    • 步进
    • 步进-停歇-步进
    • 单波
    • 冲量
    • 表格
    可变 自变量对象(坐标系、测量、转动电机、平动电机、铰接或弹簧阻尼器)。
    参考帧 可变组件使用的参考帧。
    可变组件 依赖于状态的对象将会监控的自变量组件输出。使用下拉菜单访问函数库。
    一个周期(用于循环转动) 指定周期范围,V(i) 和 V(f) 值在该范围内下降。例如,曲轴每转动 2 次(720 度),四冲程活塞引擎就将经历一个燃烧力。
    变量 (i) 输入自变量对象(坐标系、测量、转动电机、平动电机、铰接或弹簧阻尼器)的初始值。
    变量 (f) 输入自变量对象(坐标系、测量、转动电机、平动电机、铰接或弹簧阻尼器)的最终值。
    [可变对象] 力 (i) 输入依赖于状态的对象的初始值。
    [可变对象] 力 (f) 输入依赖于状态的对象的最终值。
小对话框选项
使用小对话框选项,编辑平动电机的运行状态和显示。点击 查看高级选项。
1. 平动电机小对话框
类型
使用小对话框中的 D、V、A、F 下拉菜单来更改平动电机的类型。选项包括位移、速度、加速度和力。
反转方向
设置位移/速度/加速度
注: 如果输入的大小为零,平动电机将被锁定,小对话框和“轮廓编辑器”中的大多数选项将不可编辑。
锁定平动电机
锁定平动电机,以防止其平移。这在调试时非常有用。
时间
使平动电机轮廓依赖于时间。
自变量
使平动电机轮廓依赖于所选变量。
选择自变量
轮廓函数
使用轮廓函数更改轴在不同时间的平移方式。比如:步进、单波或震荡。
编辑轮廓函数
打开轮廓编辑器,编辑轮廓数据并在交互式图表中查看。
使用控制器
使用控制器来达到目标位移或速度。如果禁用控制器,将直接使用目标轮廓,这会导致过度变形或出现其他警告。
移动平动电机
点击打开“移动”工具,可重新定位平动电机。
让轴对齐连接
点击对齐平动电机,使其垂直于施加了该平动电机的连接。
平动电机属性
使用“属性编辑器”(F3) 中可用的属性优化平动电机的运行状态和显示。
与零件一起旋转
启用平动电机与轴零件一起旋转(或不旋转)。
维持同轴度
启用该属性创建一个隐式铰接。同轴铰接类型有两个铰接选项:圆柱铰接和平移铰接。
机座规模
用于通过更改转动电机的尺寸来更改转动电机的轴和基座的显示。
针对…
孔式基座转动电机
  1. 点击覆盖在转动电机上的灰色圆形补块。
  2. 在小对话框中,通过进行以下一种操作来更改基座比例
    • 拖动滑块。
    • 输入介于 0.5 至 2.0 的值。
轴半径
用于调整轴的整体尺寸。如果转动电机施加于孔,则不能使用该属性。
针对…
无孔式基座转动电机
  1. 点击覆盖在平动电机上的白色箭头。
  2. 在小对话框中,通过进行以下一种操作来更改轴半径
    • 拖动滑块。
    • 在小对话框中输入一个值。
轴半径
“平动电机”表
“平动电机”表列出了模型中的所有平动电机,并允许编辑各种属性。
位置:平动电机工具,卫星图标
2. “平动电机”表
重命名平动电机 选中表中的单元格,然后再次点击使字段进入可编辑状态。
更改类型 选中表中的单元格,然后从列表中另选择一种类型。
列排序 点击列标题。重复点击可在升序和降序之间切换。
添加或删除列 右击列标题。
快捷键
取消选定一个几何特征 按下 Ctrl 键并用鼠标左键单击选定的(红色)孔或曲面。
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
