토폴로지 탐색기
모델 연결을 그래픽으로 보고 편집합니다. 이를 통해 모델 커넥션을 더 빠르고 쉽게 디버깅하고, 편집하고, 이해할 수 있습니다.
토폴로지 탐색기를 사용하면 파트를 클릭하고 모델을 탐색하여 파트 간의 연결을 확인하고 이해할 수 있습니다. 필터 도구를 사용하면 탐색 중에 특정 엔터티를 포함하거나 무시할 수 있습니다. 엔터티는 토폴로지 탐색기 컨텍스트 내에서 두 번 클릭하여 편집할 수 있습니다.
  1. 토폴로지 탐색기를 엽니다.
    작업 실행
    리본에서 토폴로지 탐색기 열기
    1. 모션 리본에서 설정 옆에 있는 을 선택합니다.
      드롭다운 메뉴가 나타납니다.
    2. 토폴로지 탐색기 도구를 선택합니다.
    컨텍스트 메뉴에서 토폴로지 탐색기 열기 모델링 창에서 엔터티를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭합니다.
  2. 엔터티를 선택하여 다른 모델 엔터티와의 연결을 미리 봅니다. 여러 엔터티를 계속 선택하여 모델을 "검색"할 수 있습니다.
    색상으로 구분된 범례는 고정 파트, 강체 그룹 및 모션 컨택을 나타냅니다.
  3. 엔터티를 두 번 클릭하여 편집합니다.
  4. 모델을 탐색하는 동안 특정 엔터티 유형을 포함하려면 필터를 사용하십시오.
  5. 빈 공간을 클릭해서 전체 모델을 확인합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁: 특정 엔터티와 결과 관련 파트를 분리하려면, 엔터티를 선택한 다음 리본 또는 컨텍스트 메뉴에서 토폴로지 탐색기 도구를 선택하십시오.
