파트 갭 및 중첩
강체 그룹에서 유연체를 생성하기 전에 구속된 파트, 잘못된 모델 고유진동수 또는 유연체 생성 실패를 방지하기 위해 갭이나 중첩되는 파트가 없는 것을 확인합니다.
파트 간 갭 해결
강체 그룹 내의 파트에 갭이 있으면 완전히 구속되지 않은 것처럼 동작하고 애니메이션에서 "펄럭거리는" 것처럼 보일 수 있습니다.
공차 설정을 조정하여 간격에서 결합을 더 잘 찾을 수 있지만, 이렇게 하면 스트럭쳐 컨택을 새로 찾게 되고 강체 그룹과 나머지 모델을 연결하는 모든 조인트가 삭제되어 다시 정의해야 합니다.
스트럭쳐 리본에서 컨택 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 확인을 클릭하여 호환성 메시지를 수락합니다.
- 확인을 클릭하여 새 컨택 검색을 수행합니다.
- 가이드 바에서 찾기 옵션을 선택합니다.
- 갭 공차를 증가시킵니다.
- 찾기를 클릭하고 갭에서 컨택이 감지되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 간격 공차를 늘리고 갭이 발견될 때까지 반복합니다.
모션 리본에서 조인트 도구를 선택합니다.
- 필터를 모든 파트로 설정하고 찾기를 클릭합니다.
- 손실된 조인트, 즉 이전에 강체 그룹을 모델의 나머지 부분에 연결하던 조인트를 다시 생성합니다.
파트 중첩 찾기
강체 그룹 내의 파트가 겹치면 유연체 생성이 실패할 수 있습니다.
다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
옵션 A 옵션 B -
확인할 파트를 선택합니다.
가이드 바에서 초기 교차점 찾기를 선택합니다.
모델링 창 상단에 교차점 수를 나타내는 마이크로 대화 상자가 나타납니다. 화살표를 클릭하면 간섭 영역을 시각적으로 살펴볼 수 있습니다.
실패한 유연체 생성 실행의 실행 상태 창에서 실행 이름을 클릭하고 지금 보기를 클릭합니다.
중첩 부분을 보여주는 메시지가 나타납니다.
- 이제 파트가 중첩되지 않도록 수정할 수 있습니다.
