모션 결과 플롯
이전에 모션 해석을 실행한 경우, 해석 아이콘에서 모션 결과 검토 도구를 사용해서 결과를 플롯으로 나타내십시오. 플롯을 .csv 형식으로 내보낼 수 있습니다. 기본적으로 컬아웃 플롯, 팝업 플롯 또는 플롯 관리자에서 저장된 .csv 플롯 파일은 이제 모션 기본 설정에 지정된 모션 실행 이력 폴더에 저장됩니다. 파트의 경우, 하중도 내보낼 수 있습니다.
위치: 모션 리본, 실행 그룹, 해석 아이콘
결과 플롯
모션 해석을 실행한 후, 모델링 창에 플롯할 객체를 선택합니다.
팝 아웃 플롯
플롯을 두 번 클릭하면 크기를 조정할 수 있는 도킹 가능한 창에서 대화형 플롯이 열립니다.
팝 아웃 플롯을 사용하면 여러 플롯을 동시에 볼 수 있습니다. 제목 표시줄을 두 번 클릭해서 플롯을 도킹하거나 도킹 해제합니다.
작업 | 실행 |
모델링 창에서 결과 애니메이션 | 수직 시간 슬라이더를 드래그합니다. |
곡선의 값 보기 | (x,y) 좌표 위로 마우스를 이동합니다. |
곡선 숨기기 | 범례에서 관련 아이콘을 클릭합니다. |
창에서 플롯을 확대/축소, 팬 및 맞출 수 있습니다. | 확대/축소하는 동안 Ctrl 키를 사용하여 시간 축을 고정한 상태로 유지합니다. 영역을 확대/축소하려면 상자 선택을 합니다. F 키를 누르거나 플롯 영역을 두 번 클릭해서 플롯을 맞춥니다. |
플롯 관리자
플롯 관리자를 사용하여 모션 결과 데이터를 찾아서 플롯하고, 크로스 플롯(데이터 대 데이터)을 만들고, 페이지를 다른 레이아웃으로 정의하고, 정의한 플롯을 재사용할 템플릿으로 저장합니다.
모션 애니메이션 툴바에서 플롯 관리자 아이콘 을 클릭하여 플롯 관리자를 액세스할 수 있습니다.
플롯 관리자 창은 고정 가능하며 플롯 및 편집 탭 모두에서 결과를 검색하고 필터링할 수 있습니다. 구체적인 기능은 다음과 같습니다.
그래픽
- 현재 활성화된 플롯은 빨간색 제목으로 표시됩니다.
- 플롯 관리자가 열리면 모델링 창이나 모델 브라우저에서 객체를 선택하여 결과를 플롯할 수 있습니다.
작업 | 실행 | 참고 |
곡선을 커밋하지 않고 신속하게 미리보기 | 서핑 모드가 활성화되어 있는지 확인하십시오. | 표면 모드는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 또는 서핑을 끄고 적용 버튼을 사용하여 동시에 곡선을 커밋하고 적용할 수 있습니다. |
곡선을 플롯에 커밋합니다. | Y축에서 동일한 유형의 데이터를 선택한 다음, 적용을 클릭합니다. | 범례 레이블 옆에 별표가 표시되면 결과가 플롯에 적용되지 않은 것입니다. |
플롯에서 모든 결과를 제거합니다. | 지우기를 클릭합니다. | |
.csv 파일에서 데이터를 로드하여 모션 해석 결과와 함께 플로팅 | 플롯 탭에 있는 폴더 아이콘 ![]() |
이것은 결과를 테스트 데이터와 비교하거나 다른 모델 또는 해석의 결과를 오버레이할 때 유용합니다. 중요사항: .csv 데이터를 가져올 때, 다음과 같이 열 제목에 단위를 지정합니다.
페이지 작성하기
작업 | 선택 | 참고 |
이전 모션 실행에서 데이터를 가져옵니다. | ![]() |
플롯을 템플릿으로 가져와서 저장합니다. | ![]() |
모든 페이지를 삭제하고 하나의 빈 페이지를 복원합니다. | ![]() |
저장된 템플릿을 불러옵니다. | ![]() |
저장된 템플릿 불러오기 ![]() |
플롯 페이지를 작성 및 삭제합니다. | ![]() |
이전 작업을 실행 취소 또는 재실행합니다. | ![]() |
페이지에서 플롯의 레이아웃을 변경합니다. | ![]() |
활성 플롯의 X 축과 Y 축을 교환합니다. | ![]() |
화살표 버튼을 사용하여 페이지를 단계별로 진행합니다. | ![]() |
크로스 플롯 만들기
X 축은 기본적으로 시간을 사용하지만 데이터 대 데이터를 플롯할 수도 있습니다(크로스 플롯).
- 플롯 데이터 대 시간을 플롯하는 경우, 드래그할 수 있고 애니메이션에 연결된 수직 타임 라인이 있습니다.
을 클릭해서 데이터 대 데이터를 플롯합니다.
- 크로스 플롯을 하는 경우, 타임 라인 대신 타임 버블이 표시됩니다.
플롯 편집
편집 탭을 사용하여 다음과 같은 플롯 속성을 변경합니다.
- 선 두께, 선 스타일, 색상 등과 같은 곡선 특성
- 플롯 제목
- 축 라벨
- 축 제한
팁
작업 | 실행 | 참고 |
동시에 여러 구성 요소에 대해 동일한 결과 플로팅 | Ctrl+클릭을 사용하여 복수의 객체를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴에서 원하는 결과 유형을 선택합니다. |
중요사항: 플롯되는 결과는 선택한 모든 객체 간에 공통적인 출력이어야 합니다.
플롯 관리자의 첫 번째 페이지를 컬아웃 플롯의 데이터로 채우기 | 모델링 창에서 객체를 선택합니다. 작은 컬아웃 플롯이 나타납니다. 모션 애니메이션 툴바에서 플롯 관리자 ![]() |
2열 플롯 제목 생성하기 | 편집할 제목을 클릭한 다음, 첫 번째 줄 다음에 Enter 키를 누릅니다. | Shift+Enter 키를 누르거나 입력 대화 상자 외부를 클릭하여 변경을 완료할 수 있습니다. |
자동 저장된 변경 사항 복구 | 변경 사항을 수동으로 저장하지 않은 경우, 다음 위치에서 마지막으로 자동 저장된 버전을 찾으십시오. ...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates\autosave. |
라이브 플롯
모션 결과 플롯은 해석하는 동안 실시간으로 업데이트되며 모델 브라우저에서 엔터티를 클릭하거나 그래픽 창에서 엔터티를 선택하면 나타납니다.
플롯 관리자를 사용하여 플롯을 생성하거나 작성하는 경우 분석 중 보이기 옵션을 사용해서 모션 해석 중에 실시간으로 표시할 수 있습니다. 이것은 x 축이 시간이 아닌 교차 플롯에서도 작동합니다.
라이브 플롯은 플롯을 수동으로 닫을 때까지 실행 중간에 계속 표시됩니다.
오버레이 플로팅을 위한 표시 및 고정
모델링 창에서 팝업 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 플롯 관리자에서 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 서로 다른 실행 간의 결과를 비교하도록 플롯을 고정할 수 있습니다. 해당 컨텍스트 메뉴에서 고정 또는 해석 중 보이기를 선택합니다.
고정
작업 | 실행 |
고정 활성화 | 라이브 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 고정을 선택합니다.![]() |
해석 중 보이기
고정은 지속적인 라이브 플롯을 생성하는 해석 중 보이기 옵션과 함께 사용될 때 가장 좋습니다. 각 모션 해석 후 플롯 관리자를 열 필요 없이 변경 사항을 이전 실행의 고정 곡선과 비교할 수 있습니다.
작업 | 실행 |
해석 중 보이기 활성화 | 라이브 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 해석 중 보이기 를 선택합니다.![]() |
고정된 모든 곡선을 한 번에 삭제합니다. | 라이브 플롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 고정된 곡선 제거를 선택합니다.![]() |
바로가기
작업 | 실행 |
플롯/내보낼 수 있는 내용 선택 | 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
플롯 표시 (대화형) | Ctrl 키를 누르고 객체를 클릭합니다. |
플롯에서 팬 (대화형) | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드래그합니다. |
플롯 확대 (대화형) |
플롯 맞춤 (대화형) | F 키를 누르거나 플롯 영역을 두 번 클릭합니다. |
모델 탐색기 또는 플롯 관리자 브라우저를 사용하여 플롯 순환 | 위쪽/아래쪽 화살표 키를 사용하여 브라우저에서 엔티티를 순환합니다. |
플롯 관리자에서 플롯 페이지 순환 | 페이지 위로/페이지 아래로 키를 사용해서 페이지를 순환합니다. |
도구를 종료합니다. | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
