2022.3
모션 해석을 설정 및 실행하고, 결과를 플롯하고, 결과를 내보냅니다.
모션 해석을 실행하고, 결과를 플롯하고, 스트럭쳐(FE) 해석 및 최적화에 사용하기 위해 결과를 추출합니다.
모션 해석 도구를 사용하여 모션 해석의 결과를 실행 및 검토합니다.
새로운 기능과 향상된 기능을 발견하십시오.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 자습서에 따라 Inspire를 사용하십시오.
컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
파트를 고정하고 강체 그룹 및 조인트를 작성하여 모션 커넥션을 정의합니다.
모터, 액추에이터, 스프링 및 중력을 적용하여 모션 해석을 위한 요소를 정의합니다.
속도 초기 조건과 유연체를 생성하여 모션 설정을 완료합니다.
빠른 실행 및 실행 설정 도구를 사용하여 모션 해석을 정의하고 실행합니다.
이전에 모션 해석을 실행한 경우, 모션 결과 검토를 사용해서 애니메이션 툴바를 열고 메커니즘을 애니메이션합니다. 플롯할 객체를 선택할 수도 있습니다.
힘 탐색기 도구를 사용하여 모션 해석에서 힘 및 토크 벡터가 보이도록 하십시오.
파트 해석 도구를 사용해서 파트의 스트럭쳐(FE) 해석을 위해 모션 해석에서 하중을 추출합니다.
파트 최적화 도구를 사용해서 디자인 영역의 스트럭쳐 최적화에 사용할 모션 해석에서 하중을 추출합니다.
추적 도구를 사용해서 모션 실행이 진행되는 동안 추적 파트 또는 추적 점의 경로를 표시합니다.
시뮬레이션 중에 두 파트 사이의 거리를 모니터링합니다. 근접 측정의 끝점은 색상으로 구분됩니다. 파란색은 파트에 유한한 거리가 있음을 의미하고 노란색은 파트가 접촉하고 있음을 의미하며 빨간색은 파트가 간섭하고 있음을 의미합니다.
모델 연결을 그래픽으로 보고 편집합니다. 이를 통해 모델 커넥션을 더 빠르고 쉽게 디버깅하고, 편집하고, 이해할 수 있습니다.
파트 간의 간섭 및 접선 상태를 감지한 다음 모션 해석에서 간섭이 발생하는 위치에 대한 자세한 결과를 확인합니다.
컴퓨터의 유체 역학 시뮬레이션을 준비하고 실행합니다.
기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
