PJOINTG
Bulk Data Entry Defines the properties for a joint connection between two grids via the JOINTG Bulk Data Entry.
| PJOINTG | PID | ||||||||
| If PROPERTY=STOP or LOCK | |||||||||
| PROPERTY | DOF | LB | UB | TYPE | LDOF | ||||
| If PROPERTY=ELAS | |||||||||
| PROPERTY | DOF | ||||||||
| STIFFNESS | |||||||||
| If PROPERTY=ELAS (Dependency, CARTESIA only) | |||||||||
| PROPERTY | DOF1 | DOF2 | |||||||
| If PROPERTY=FRICTION | |||||||||
| PROPERTY | TDOF | NDOF | |||||||
| MU | |||||||||
| If PROPERTY=MASS | |||||||||
| MASS | |||||||||
| If PROPERTY=NELA | |||||||||
| PROPERTY | DOF1 | FLAT | |||||||
| F1 | U1 | ||||||||
| etc | etc | ||||||||
| Fi | Ui | ||||||||
| If PROPERTY=NELA (Dependency, CARTESIA only) | |||||||||
| PROPERTY | DOF1 | FLAT | DOF2 | ||||||
| F1 | U1 | ||||||||
| etc. | etc. | ||||||||
| Fi | Ui | ||||||||
| If PROPERTY = RIGID | |||||||||
| If PROPERTY=DAMP | |||||||||
| DAMP | |||||||||
| If PROPERTY=DAMP (Dependency, CARTESIA only) | |||||||||
| DAMP | |||||||||
| If PROPERTY=CREF | |||||||||
| CREF | |||||||||
| If PROPERTY=NDAMP | |||||||||
| PROPERTY | DOF | FLAT | |||||||
| F1 | v1 | ||||||||
| Fi | vi | ||||||||
| If PROPERTY=NDAMP (Dependency, CARTESIA only) | |||||||||
| PROPERTY | DOF | FLAT | VDOF | ||||||
| F1 | v1 | ||||||||
| Fi | vi | ||||||||
| If PROPERTY=NDAMP (Dependencies, CARTESIA only) | |||||||||
| PROPERTY | DOF | FLAT | VDOF | UDOF | |||||
| F1 | v1 | u1 | |||||||
| etc. | etc. | etc. | |||||||
| Fi | vi | ui | |||||||
| PJOINTG | 2 | ||||||||
| STOP | 2 | 2.0 | 4.0 |
| ELAS | 123 | ||||||||
| 200.0 | |||||||||
| FRICTION | 12 | 3 | |||||||
| 0.3 |
Example 2: Define Off-diagonal Terms of Stiffness Matrix using ELAS and Two DOF Values
| + | ELAS | 123 | |||||||
| + | 2.0 | ||||||||
| + | ELAS | 123 | 123 | ||||||
| + | -10 |
| + | 2.0 | ||||||||
| + | ELAS | 1 | 2 | ||||||
| + | -10 | ||||||||
| + | ELAS | 2 | 1 | ||||||
| -5.0 | |||||||||
| ELAS | 13 | 13 | |||||||
| -6.0 | |||||||||
| ELAS | 23 | 23 | |||||||
| -0.8 |
| + | ELAS | 1 | |||||||
| + | 2.0 | ||||||||
| + | ELAS | 2 | |||||||
| + | -10 | ||||||||
| + | ELAS | 3 | |||||||
| -5.0 | |||||||||
| ELAS | 123 | 123 | |||||||
| -6.0 |
Example 3: Define Off-diagonal Terms of Damping Matrix using DAMP and Two DOF Values
| + | DAMP | 1 | |||||||
| + | 2.0 | ||||||||
| + | DAMP | 2 | |||||||
| + | -10 | ||||||||
| + | DAMP | 3 | |||||||
| -5.0 | |||||||||
| DAMP | 123 | 123 | |||||||
| -6.0 |
| PID | Joint property
                                identification number. No default (Integer > 0)  |
| PROPERTY | Property type applied to
                                the corresponding degrees of freedom in the joint.
 No default  |
| DOF | Degree of freedom which
                                the specified property applies. No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| LB | Lower bound of the degree
                                of freedom at which the specified property is activated. Lower bound
                                implies a negative value should be specified which indicates the
                                relative displacement the grid points associated with a joint are
                                allowed to move towards each other in the specified
                                    DOF before the
                                    STOP/LOCK conditions are
                                    applied. Default = blank (Real < 0.0)  |
| UB | Upper bound of the degree
                                of freedom at which the specified property is activated. Upper bound
                                implies a positive value should be specified which indicates the
                                allowed to move away from each other in the specified
                                    DOF before the
                                    applied. Default = blank (Integer > 0.0)  |
| TYPE | Identifies the
                                displacement value interpretation for bounds of
                                    STOP/LOCK options.
| LDOF | If one of the degrees of
                                freedom locks, then by default the other degrees of freedom of the
                                joint also lock. However, if any degrees of freedom are specified on
                                the LDOF field, then only these degrees of
                                freedom lock if any degree of freedom enters locking
                                    phase. Default = blank (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| DOF1 | Degree(s) of freedom to
                                which the stiffness value applies.  No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| DOF2 | Degrees of freedom to
                                which off diagonal stiffness value applies. If
                                    DOF1 is defined alone, it applies to only
                                diagonal terms of stiffness matrix.  No default (1 ≤ Integer ≤ 3, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| STIFFNESS | Value of stiffness for the
                                specified degree(s) of freedom.   No default (Real)  |
| If PROPERTY=FRICTION (currently only supported for SLIPRING and CARTESIA JOINTG elements) | ||
| TDOF | Tangential degree(s) of
                                freedom to which the friction value applies. It can either be
                                defined in tangential direction (single DOF) or in a tangential
                                plane (2 DOFs). 10 No default (1 ≤ Integer ≤ 3, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| NDOF | The normal force
                                    component. No default (Integer)  |
| MU | Value of coefficient of
                                friction for the specified degree(s) of freedom.  No default (Real)  |
| DOF | Degree(s) of freedom to
                                which the mass value applies. This is currently only supported for
                                    SLIPRING and only
                                    DOF=1 is applicable. No default (Integer = 1)  |
| MASS | Value of mass for the
| FDOF | Degree(s) of freedom to
                                which the force value applies.  No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| FLAT | Specifies the handling
                                method for Fi values outside the specified range
                                of Ui values in the table.
| UDOF | Degrees of freedom to
                                which displacement values apply. 13, 17 No default (1 ≤ Integer ≤ 3, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| Fi, Ui | Force-Displacement values
                                for the degree(s) of freedom associated with the specified DOF. No default (Real)  |
| If PROPERTY=RIGID | ||
                                which are rigidly connected.  No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
                                which damping value is applied.  No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
                                which the off-diagonal damping value applies. If
                                diagonal terms of damping matrix. 16, 17 No default (1 ≤ Integer ≤ 3, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| DAMP | Damping value. No default (Real)  |
| FDOF | Degree of freedom to which
                                the damping force values apply.  No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single integer can be specified)  |
| VDOF | Degree of freedom to which
                                the velocity values apply. 17 Default = DOF (1 ≤ Integer ≤ 3, single integer can be specified)  |
| UDOF | Degree of freedom to which
                                the displacement values apply. 14, 17 Default = BLANK (1 ≤ Integer ≤ 3, single integer can be specified)  |
                                of vi or ui values in the
                                table.
| Fi, vi, ui | Force-Velocity and
                                displacement values (respectively) for the degrees of freedom
                                associated with the specified DOFs.  No default (Real)  |
                                which the constitutive reference values are applied. No default (1 ≤ Integer ≤ 6, single or multiple integers can be specified with no embedded blanks)  |
| CREF | Constitutive reference
                                    values. No default (Real)  |
- PJOINTG entries can be referenced on the JPID field of the JOINTG Bulk Data Entry to define corresponding joint properties.
 - The LB and
                    UB values are interpreted based on the following
                    considerations.
- The TYPE field on the PJOINTG entry. If TYPE field is blank, then the LB and UB fields identify the lower and upper bounds of the relative motion of the joint
 - The coordinate systems defined on the JOINTG entry
 - The G1 and G2 grid points of the JOINTG entry
 - The ELAS
                    continuation line and the associated stiffness can be repeated if different
                    stiffness values are required for the each of the different degrees of freedom
                    for the same joint.
The NELA continuation line and the associated force-displacement curve can be repeated, if different curves are required for the each of the different degrees of freedom for the same joint. Similarly, the RIGID continuation line can be repeated. The different degrees of freedom of a joint can have linear, nonlinear elasticity, or RIGID definitions.
 - CREF allows you to specify reference positions of the joints where the force and/or moment is zero, if such a position is not the same as the initial position. For such joints, you can specify up to six values of constitutive reference (depending on the joint type). These values influence multiple joint behaviors, including elastic behavior of joints (ELAS) and STOP/LOCK(with TYPE=Default), along the corresponding DOFs. CREF is not supported with MOTNJG. CREF is also not supported for STOP/LOCK if TYPE=1 is set.
 - The JOINTF and JOINTD I/O Option Entries can be used to output JOINTG forces and displacements respectively.
 - SLIPRING joints are used to model a chain of rope segments passing through consecutive rings/pulleys. SLIPRING only supports one degree of freedom (1) and the angle of the slipring is calculated geometrically, but can be adjusted via dof 2 on CREF. Friction and Mass can be defined via the corresponding PROPERTY. For stiffness defined for SLIPRING joints, the specified value is in units of force (not force/length). The value of stiffness is internally adjusted based on the corresponding rope length during the analysis. For more details and support information, see the JOINTG entry.
 - For PROPERTY=NELA, both JOINTG forces (total joint forces) and JOINTG elastic forces are output.
 - SLIPRING joints are used to model a chain of rope segments passing through consecutive rings/pulleys. SLIPRING only supports one degree of freedom (1) and the angle of the slipring is calculated geometrically, but can be adjusted via dof 2 on CREF. Friction and Mass can be defined via the corresponding PROPERTY. For stiffness defined for SLIPRING joints, the specified value is in units of force (not force/length). The value of stiffness is internally adjusted based on the corresponding rope length during the analysis. See the JOINTG entry for more details and support information.
 - Tangential direction can be defined for a single motion component or spatially, or there can be two separate FRICTION definitions in PJOINTG, one for each tangent direction.
 - In the case of a SLIPRING joint, the TDOF field specifies the degree of freedom to which the friction value applies. For SLIPRING, only DOF=1 is applicable. NDOF field must be left blank.
 - Coupling between two different degrees of freedom of the stiffness matrix can be defined using an additional ELAS continuation line .The first ELAS definition defines the diagonal terms of the stiffness matrix, that is, stiffnesses along the same degree of freedom. The second ELAS definition defines the off-diagonal terms of the stiffness matrix, that is, the coupling stiffnesses between two different degrees of freedom (see Table 1).
 - When two DOF definitions follow the ELAS/DAMP keyword, the value is not applied to the diagonal terms of the stiffness/damping matrix.
 - The second DOF specification defines a nonlinear force at DOF1 as a function of the displacement at DOF1, plus a nonlinear force at DOF1 as a function of joint displacement at DOF2.
 - UDOF must be defined to specify ui values. NDAMP definition is currently supported for CARTESIA joint.
 - The DOF1 and
                        DOF2 entries represent Kij terms of
                    the stiffness matrix, where I = 1 to 3, j = 1 to 3, and ij refers to all
                    combinations of I and j except for i = j. So, DOF1 = 123 and
                        DOF2 = 123 refers to all combinations of 1, 2, 3 with 1,
                    2, 3 except 11, 22, 33; that is, DOF1 and
                        DOF2 = 123, applies the stiffness value to K12, K21, K13,
                    K31, K23, K32 but not K11, K22, K33. Similarly, when DOF1 and
                        DOF2 = 13 it refers to K13 and K31. Examples 1, 2 and 3
                    generate the following stiffness matrices respectively:
Table 1. Example 1 K 2.0 -10.0 -10.0 -10.0 2.0 -10.0 -10.0 -10.0 2.0 Table 2. Example 2 K 2.0 -10.0 -6.0 -5.0 2.0 -0.8 -6.0 -0.8 2.0 Table 3. Example 3 K 2.0 -6.0 -6.0 -6.0 -10.0 -6.0 -6.0 -6.0 -5.0  - The same DOF1 and
                        DOF2 definition in ELAS applies to
                        DAMP. The Second DOF specification implies that the damping
                    value specified in the next line applies to off-diagonal terms only. Example 1
                    generates the following matrix:
Table 4. Example 1 C 2.0 -6.0 -6.0 -6.0 -10.0 -6.0 -6.0 -6.0 -5.0  - The second DOF specification in ELAS, DAMP, NELA and NDAMP is only available for the CARTESIA joint type.
