Clean Up CAD on Import
Run a diagnostic test on the imported model to review and fix issues with parts.
Important: Before importing CAD, turn on the ability to run diagnostics in the Preferences:
  1. On the File menu, click the Preferences button to open the Preferences window.
  2. Under Category, select Inspire > Geometry.
  3. Under Preference, scroll down to Import from CAD File.
  4. For Fastest import, select With diagnostics.
Once this preference is turned on, you can import the model and run a diagnostic test.
  1. To open the CAD file, press Ctrl+O.
  2. In the History Browser, right-click the CAD model, and then select Run Import Diagnostics.
  3. In the Diagnostics table, the Name of the parts and the corresponding Issues are listed. For details, see CAD形状の問題
  4. By default, all of the available import options—except Alternate Convert—are used to fix the model. To customize the import options, click the Advanced button, right-click a column header, and then turn on/off the desired import options. For details, see CAD Import Options.
  5. Select the desired part, and then click the Fix button.
CAD形状の問題
診断テーブルに表示されるCAD形状の問題についての説明です。
エラー 説明
変換されない サーフェスまたはカーブが多すぎるため、パートをCTからParasolidに変換できませんでした。Inspireパートが作成されましたが、空白です。
欠落したフェイス 一部のフェイスが変換されず、結果のパートで欠落しています。
ソリッドでない Parasolidに変換された後、パートはソリッドではなくなりました。
両方向 ニッティングに一部または全部失敗したため、Parasolidの結果パートが分割されました。CTパートはアセンブリに変換され、各パートはこのアセンブリ内のInspireパートとなります。
無効 Parasolidチェックにより、結果のパートにエラーが検出されました。形状は有効なParasolidパートでない可能性はありますが、それでも操作することはできます。
破損 Parasolidチェックにより、パートが破損していることが検出されました。結果のInspireパートは残りますが空白です。
テッセレーションされていない パートがまったくテッセレーションされなかったため、パートは空です。
部分的にテッセレーションされた 一部のフェイスのテッセレーションに失敗し、削除されます。
CAD Import Options
Descriptions of the CAD import options (pre-processing, conversion, post-processing).
Option Type Description
Healing (also known as Pre-healing) Pre-processing Heal the selected part.
Alternate Convert Conversion If regular conversion (trimming and knitting) doesn't give the expected results, you can turn on this option to save the selected CT part into a temporary .x_b file that will be reloaded by Parasolid.
Sew Conversion When knitting fails, the CT part is converted into an assembly, holding all pieces. Turn on this option to combine (partially or completely) the pieces.
Solidify Post-processing When there are issues such as gashes, small missing faces, sliver faces (faces that were deleted because they were non-tessellated), you can turn on this option to help make parts solid.
When tessellation partially fails, non-tessellated faces are deleted and the Solidify operation is performed again.
Reset Edge Precision Post-processing Recalculate the tolerant edge geometry to improve precision.
While turning this option may not topologically or visually modify the part, it may fix some failing modeling operations.
Note: Solidify and Reset Edge Precision are the only post-processing options relevant to XT-based CAD formats (Parasolid, JT, SW, NX). Since XT-based CAD parts don't need to be converted to Parasolid, Healing (aka Pre-healing), Alternate Convert, and Sewing aren't applicable.
