オブジェクトの回転
オブジェクトをX、Y、またはZ軸中心に回転します。
  1. 移動ツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
  2. 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
  3. 次のオプションから選択します。
    • 曲線矢印をドラッグします。
    • 曲線矢印を選択して、マイクロダイアログで角度を入力します。
    • 曲線矢印を選択して、オブジェクトをドラッグします。
    ヒント: ドラッグするパートをクリックしてスナップポイント(端点、中央点、中心点など)でドロップすることで、正確にパートの位置を揃えることができます。スナップを一時的に無効にするには、Alt キーを押します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ビデオ:オブジェクトの回転
