移動ツールの再配置
平面または3D空間の中で軸に合わせて移動ツールを再配置し、回転の中心を変更します。
  1. 移動ツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
  2. 次のいずれかを実行できます。
    • Shiftを押したまま、グラフィックマニピュレータをドラッグします。
    • または、以下のステップに従います。
      ステップA ステップB ステップC
      グラフィックマニピュレーターの1つをダブルクリックし、編集モードに入ります。移動ツールがオレンジ色で表示されます。 次のオプションから選択します。 右クリックで編集モードを抜けます。移動ツールが白色で表示されます。
      軸に沿ってツールを再配置:
      X矢印、Y矢印、またはZ矢印をドラッグします。
      平面内でツールを再配置
      XY平面、XZ平面、またはYZ平面をドラッグします。
      軸を中心にツールを再配置
      曲線矢印をドラッグします。
      3D空間でツールを再配置
      原点をドラッグします。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ビデオ:ツール移動の位置を変更する
軸方向の位置を変更する
プレーンの位置を変更する
3次元空間での位置を変更する
軸を中心とした回転の位置を変更する
ポイントへのツールのスナップ
