基本機能
オブジェクトの選択方法、ビューのパン方法と回転方法、単位系の変更方法などの基本タスクについて学習します。
オブジェクトとその他のエンティティの選択
パートとエンティティは次の方法で選択できます。
  • 単一のオブジェクトを選択するには、そのオブジェクトを左クリックします。
  • Ctrlキーを押したままでオブジェクトを選択すると、選択範囲へのオブジェクトの追加または選択範囲からのオブジェクトの削除ができます。
  • 複数のオブジェクトを同時に選択するには、ボックス選択を使用します。
モデルのビューの調整
マウスを使用して、モデルをパン、ズーム、または回転します。
  • ビューを回転するには、マウスの中央ボタンをクリック&ドラッグします。Shiftキーを押しながら右マウスボタンでドラッグして、回転をx-y平面に制限します。
  • モデルを移動するには、マウスの右ボタンでクリック&ドラッグします。
  • ズームインまたはズームアウトするには、マウスのスクロールホイールを使用します。
パートとその他のエンティティの平行移動と回転
移動ツールを使用して、パートとその他のオブジェクトを平行移動、回転、および整列します。
  • MまたはTを押して移動ツールをアクティブにし、オブジェクトをクリック&ドラッグして平行移動します。
  • 移動ツールの曲線矢印マニピュレータを使用してオブジェクトを回転します。
単位系の変更
Inspire Formでは2種類の単位を使用します。
  • ユーザーインターフェースに表示される表示単位を変更するには、ワークスペースの右下にある単位系セレクターを使用します。
  • ソルバーの計算やファイルのエクスポートでモデルに使用する単位を変更するにはプリファレンスを使用します。
モデルの参照と整理
モデルブラウザを使用して、モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
  • エンティティを検索するには、F2を押してモデルブラウザを開き、をクリックして検索ツールバーをアクティブにします。
  • 検索してフィルターで絞り込むには、F2を押してモデルブラウザを開き、をクリックして検索とフィルタツールバーをアクティブにします。
  • モデルブラウザでエンティティの表示と非表示を切り替えるには、それらのエンティティのアイコンをクリックするか、右クリックコンテキストメニューを使用します。
ヒント: 最初のいくつかのチュートリアルを完了すれば、これらの基本機能を自由に使用できるようになります。
