トリム/分割
サーフェスやソリッドにプロファイルカーブを投影して、その一部を除去します。または、ツールサーフェスのセットを使用して、ターゲットサーフェスのセットを分割します。
  1. 形状リボンで、トリム/分割ツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にあるを選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたままにします。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. 操作を選択します:
    • トリムターゲットをカットします。
    • 分割ツールでターゲットにインプリントします。
    ターゲットの横の選択ボタンが自動的に選択されます。
  3. 分割する1つまたは複数のターゲットパートを選択する。
    選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
  4. ツールを指定します。
    1. ツールの横の選択ボタンをクリックします。
    2. スケッチ、エッジ、フェイス、またはサーフェスを1つ以上選択する。
  5. 投影する方向を指定します。
    • 法線:法線方向に沿ってツールを投影。
    • X:グローバルx軸に沿ってツールを投影。
    • Y:グローバルy軸に沿ってツールを投影。
    • Z:グローバルx軸に沿ってツールを投影。
    • ベクトル:選択したベクトル(直線エッジまたは軸)に沿ってツールを投影。
    • 最短距離:ツールとターゲットの距離が最小になる方向に沿ってツールを投影。
    • サーフェスに垂直:選択した平面に垂直な方向にツールを投影する。このオプションを選択した場合、サーフェスに垂直の隣にある選択ボタンをクリックします。次に、平面フェイスを選択して、選択した平面の法線に沿ってツールを投影します。
  6. トリム操作を選択した場合は、トリム範囲のタイプを選択します:
    • すべてを通過:投影されたカーブの両側をトリミングします。
    • 方向1:投影されたカーブの法線方向にのみトリミングします。
    • 方向2:投影されたカーブの法線と反対方向にのみトリミングします。
  7. 次のオプションを設定します。
    • 引き伸ばし:ツールを引き伸ばして、ターゲットを完全にカットする。
    • 結果をサーフェスとして保持 (トリムのみ):結果がソリッドの場合、トリムに沿った面は取り除かれ、サーフェスが出力されます。
    • 分割しないで投影を引き伸ばす (分割のみ):ターゲットを分割せずに投影を抽出し、サーフェスモデリング用のワイヤージオメトリを作成する。
  8. 適用をクリックします。
  9. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
