オフセットカーブ
コピー元カーブから指定した距離に1つまたは複数のカーブのコピーを作成します。このツールは、2Dおよび3Dカーブの両方に使用できます。
注: インスタンスではなくコピーが作成されます。コピー元カーブとそのオフセットとの間に親子関係がありません。
  1. 形状リボンで、オフセットカーブツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にあるを選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたままにします。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. 周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
  3. 1つ以上のカーブをクリックします。
    コピー元カーブは赤で表示され、オフセットカーブはオレンジで表示されます。
  4. オフセット距離を定義する:
    • オフセット矢印をドラッグします。
    • マイクロダイアログまたはガイドパネルで、オフセット距離を入力します。
  5. カーブのオフセットを編集します。
    動作 操作
    オフセット距離の変更
    • オフセット矢印をドラッグします。
    • 値を入力します。
    オフセットの反転 ガイドパネルのオフセット距離の横の 向きを反転を選択します。
    コピー元カーブの両側に1つずつ、オフセットカーブを作成する ガイドパネルで、対称をオンにします。
    形状の変更 ガイドパネルで、次の終了オプションのいずれかを選択します。
    • Open: オフセットカーブを開いたままにする。
    • Closed and Straight: 閉じたループを作成する。ツールを終了するとコピー元カーブは非表示になります。
    • Closed and Rounded: 端点がラウンドされた閉じたループを作成する。3Dカーブには適用できません。
    オフセットカーブの移動 高さタイプをNoneから以下のいずれかに変更します:
    • Normal: オフセットカーブをソースカーブの法線にする。高さ方向を示す矢印をドラッグするか、高さ方向距離 を入力します。これは、オフセットカーブの面とコピー元カーブの面の間の距離です。
    • Custom:任意の方向にオフセットカーブを移動します。次のいずれかを選択します。
      • Select Direction: オフセットするカーブの直線エッジまたはカーブに対して垂直な軸を選択する。
      • Free Direction Mode: オフセットの方向は、曲線の矢印をドラッグするか、マイクロダイアログで角度を入力するか、高さ方向を示す矢印をドラッグするか、高さ方向距離 を入力することで自由に設定できます。
  6. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
