ロフト
プロファイルおよびガイドカーブから、ソリッドロフトやロフト付きサーフェスを作成します。ロフトで新規パートを作成したり、ロフトを既存のパートと結合、減算、交差させたりすることができます。
まず、ロフトしたいプロファイルおよびガイドカーブを作成します。
  1. 形状リボンで、ロフトツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にあるを選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたままにします。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. 作成するエンティティタイプを選択します。
    • ソリッド:ロフトしてソリッドを作成。
    • サーフェス:ロフトしてフェイスを作成する。
  3. 1つまたは複数のプロファイルを選択します。デフォルトでは、選択は自動的にオンになります。(オプション): 周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
    注: 選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択したすべてのフィーチャーをクリアするには、ガイドパネルの選択 ボタンの横にあるをクリックします。
  4. ガイドカーブの選択:
    1. 選択ボタンをクリックします。
    2. スケッチまたはエッジを選択する。プロファイルがある平面は、ガイドカーブと交差する必要があります。
    3. (オプション): 周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
  5. ロフトを編集します:
    動作 操作 メモ
    プロファイルまたはレールの再選択
    1. ガイドパネルで、プロファイルまたはガイドカーブの横にある選択ボタンをクリックします。
    2. 追加または削除したいプロファイルまたはレールを選択します。
    その他のオプションの定義 ガイドパネルで、次のオプションから選択します:
    • プロファイルで調整:プロファイルの方向にアイソパラムを均等な間隔で配置する。
    • 円弧長さガイド::ガイドカーブ方向にアイソパラムを均等な間隔で配置する。
    • サーフェスの入れ替え:プロファイルとレールを入れ替えて、目的の形状にします。
    • クローズドロフトを閉じる。
    プロファイルまたはガイド曲線の方向を反転します。
    1. プロファイルまたはガイド曲線の頂点を選択します。
    2. マイクロダイアログで、 Invert Directionをオンにします。
    プロファイルまたはガイドカーブの矢印の向きは、その方向を示しています。
    ほとんどの場合、各プロファイルの最適な方向は、出来上がったサーフェスがねじれないように内部で計算されます。プロファイルの方向を逆にすると、ロフトが失敗する場合があります。
    選択されたプロファイルに拘束適用
    1. プロファイル上の頂点またはプロファイル自体を選択します。
    2. マイクロダイアログの拘束で、次のいずれかを選択します。
      • 位置(G0):制約設定なし。ロフトサーフェスはサーフェスエッジに接続するが、接してはいない。
      • 接線(G1):ロフトサーフェスがサーフェスエッジに接するように作成される。ただし、隣接サーフェスの曲率には沿わない。接線拘束が適用されたことを示すボックスがプロファイル上に表示されます。
      • 曲率(G2): ロフトサーフェスがサーフェスエッジに接し、隣接サーフェスの曲率に沿うように作成される。曲率拘束が適用されたことを示す円がプロファイル上に表示されます。
      • 法線:ロフトサーフェスはすべての頂点に対して垂直になります。このオプションは平面カーブに便利です。
      • フリー接線ベクトル:ロフトサーフェスを選択したベクトルに接するようにします。選択したベクトルの大きさと方向の両方を操作できます。
    プロファイルの接線の方向を反転するには、マイクロダイアログでInvert Tangentをクリックをします。
    選択したプロファイルの接線の値を編集する
    1. プロファイル上の頂点を選択します。
    2. マイクロダイアログで、を入力します。
    選択されたプロファイルまたはエッジが周期的な曲線である場合に、形状を絞り込みます。 プロファイルまたはエッジに沿ってドラッグします。
  6. 結果タイプを選択します。
    • (ソリッドのみ使用可能)。ロフトを既存パートと結合する。
    • 結合(サーフェスのみ使用可能)。ロフト結果を既存パートと結合する
    • (ソリッドのみ使用可能)。既存のパートからロフト形状を切り取る。
    • 共有部分(ソリッドのみ使用可能)。ロフトと既存パートの交差部分のみを保持する。
    • 新規パート:ロフトから新規パートを作成する。
  7. ソリッドを選択した場合は、結合方法を選択します。
    • すべてのパート(デフォルト):ロフト形状を、接するすべてのパートと結合する。
    • パート:ラジオボタンを選択すると、選択したパートとロフトが結合されます。次に、ロフトした形状に結合するパートを選択します。
  8. 適用をクリックします。
  9. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
