カーブの延長
カーブを延長し、延長形状を修正する。
  1. 形状リボンで、カーブの延長ツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にあるを選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたままにします。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. カーブ、またはサーフェスやフェイスのエッジを選択します。選択を解除するには、Ctrlを 押しながらクリックするか、ガイドパネルでをクリックします。
    反対側の端点でカーブを延長するには、 別の終点を使用を選択します。
  3. 延長形状を選択します。
    • 線形 (デフォルト):延長はセグメント。
    • ゆるやかな形状:滑らかな曲率で延長する。
    • 反射形状:カーブのミラーイメージの延長。
    • ナチュラルな形状:元のカーブが延長される。
    • 円弧形:延長は円弧のような形状になる。
  4. 延長方法を選択します。
    • 延長距離 (デフォルト):延長距離を入力する場合は、このオプションを選択する。
    • 増分係数:このオプションを選択すると、長さを比率で増加させるインクリメント係数を入力できます。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。
    • 全長カーブの全長を入力する場合は、このオプションを選択。
    • カーブ/サーフェスまで:このオプションを選択し、引き延ばし終了位置となるカーブまたはサーフェスを選択します。
  5. 前の選択に基づいて、延長を変更します。
    制約の適用法 操作
    延長長さ 延長する長さを入力します。
    増分係数 長さを比率で増加させるインクリメント係数を入力します。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。
    全長 カーブの全体長さを入力します。
    カーブ/サーフェスまで
    1. Ex. Up toの横の選択ボタンをクリックします。
    2. モデリングウィンドウで、カーブを延長したいカーブまたはサーフェスを選択します。選択を解除するには、をクリックします。
  6. 延長を新しいパートとして作成するには、新規パートの作成をオンにします。
  7. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
