材料の作成と編集
材料を作成するには、ツールを使用します。
Systemライブラリに基づく材料の作成
Systemライブラリ内の事前定義された既存の材料に基づく材料を作成します。
  1. ワンステップリボン、セットアップツールから、ツールをクリックします。
  2. 材料ダイアログの材料ライブラリタブで、ライブラリをSystemに切り替えます。
  3. SteelまたはAluminumをダブルクリックします。
  4. 新しい材料のベースにする材料を選択します。
  5. 材料名やその特性を編集します。
  6. 作成をクリックします。
    新しい材料が作成され、ユーザー定義の材料に保存されます。
材料の編集
ユーザーライブラリまたはユーザー定義の材料タブにある既存の材料を編集します。
制約事項: 座標系ライブラリの材料を直接編集することはできません。座標系ライブラリの材料に変更を加えるには、まずその材料をユーザーライブラリまたはユーザー定義の材料の場所にコピーする必要があります。
  2. 材料ダイアログで材料ライブラリタブをクリックし、User ライブラリに切り替えます。または、ユーザー定義の材料タブをクリックします。
  3. 編集する材料を選択します。
  4. 材料の名前、タイプ、またはプロパティを必要に応じて編集します。
  5. 更新をクリックします。
材料の削除
ユーザーライブラリまたはユーザー定義の材料タブから既存の材料を削除します。
制約事項: Systemライブラリから材料を削除することはできません。
  3. 削除する材料を選択します。
  4. をクリックします。
ユーザーライブラリに材料を保存する
ユーザーライブラリに作成した材料を保存し管理します。
  2. 材料ダイアログのユーザー定義の材料タブ内で、保存したい材料を右クリックし、コンテキストメニューからユーザー材料ライブラリに追加を選択します。
材料のインポート
ユーザー定義の材料タブで材料をインポートします。
Altair Material Data Centerからmaterial.xmlファイルをダウンロードし、その材料をインポートします。
  2. 材料ダイアログで、ユーザー定義の材料タブを選択します。
  3. 材料のインポート アイコンをクリックします。
  4. ダウンロードした材料ファイルを参照し、開くをクリックします。
  5. インポートした材料を右クリックし、コンテキストメニューから ユーザー材料ライブラリに追加を選択してユーザーライブラリに保存します。
パートへの材料の割り当て
ユーザー定義の材料をパートに割り当てたり、一般的に使用されるデフォルトのシートメタル材料をパートに割り当てます。
  • ユーザー定義の材料をパートに割り当てます。
    現在のセッションで作成された新しい材料、つまり、パートへの材料の割り当てを通してライブラリからセッションに追加された材料は、ユーザー定義の材料に保存されます。
    1. モデリングウィンドウまたはモデルブラウザでパートを右クリックし、コンテキストメニューから材料 > "割り当てる材料"を選択します。
  • 材料ライブラリの材料をパートに割り当てます。
    作成した材料は、一般的に使用されるデフォルトのシェルとソリッドの材料ライブラリに保存されます。
    1. モデリングウィンドウまたはモデルブラウザで、パートを右クリックして、コンテキストメニューから材料ライブラリを選択します。
    2. 材料ダイアログで、パートに割り当てる材料を選択します。
    3. 割り当てをクリックします。
ユーザー定義材料の作成
ユーザー指定値に基づいた材料を作成します。
  1. ワンステップリボン、セットアップツールから、アイコンをクリックします。
  3. 材料の作成ボタンをクリックします:
  4. 名前欄に、材料の名前を入力します。
  5. タイプ欄で、新しい材料のベースにする材料を選択します。
  6. 各タブ(弾性塑性FLC)について、材料に必要なプロパティを入力します。材料のプロパティをスプレッドシートで定義済みの場合は、それらの値をコピーして材料ダイアログに直接貼り付けることができます。
  7. 作成をクリックします。
テストデータに基づいた材料の作成と割り当て
.xlsxファイルのテストデータを使用して新しい材料を作成します。
このトピックの例では、外部.xlsxファイルのテストデータが含まれています。
  1. Microsoft Excelで、<installation_directory>\InspireForm2023.1\tutorials\Material_Data.xlsxファイルを開いて確認します。以下のようなデータが表示されます:
    注: .xlsファイルからデータをコピーし、 Inspire Formの材料ダイアログの適切なプロパティ欄に直接貼り付けることができます。
  2. Inspire Formインクリメンタルタブで、アイコンをクリックします。
  3. 材料ダイアログで、ユーザー定義の材料タブを選択します。
  4. 材料の作成ボタンをクリックします:
  5. 名前欄に、DP780と入力します。
  6. タイプ欄で、を選択します。
  7. 弾性タブを選択します。
    1. ヤング率は、一定を選択し、180000 MPaを入力します。
    2. 降伏応力には、.xlsxファイルの次の値を入力します:684.2MPa
  8. 塑性タブを選択します。
  9. 応力-ひずみとして、データポイント(真)を選択します。
  10. .xlsxファイルでパラメータ値を探し、異方性に次のように入力します。
    1. R00には、0.691と入力します。
    2. R45には、1.050と入力します。
    3. R90には、.959と入力します。
  11. 降伏基準として、Barlat 3 parameterを選択します。
  12. 指数(m)は、6.0を選択します。
  13. データポイントボタンをクリックして、真ひずみ真応力のカラムを開きます。
  14. 真ひずみカラムの1つ目のセルで、右クリックしてすべてクリアを選択します。
    既存のデータポイントが削除されます。
  15. .xlsファイル内の Plastic Strain カラムと True Stress (MPa)カラムをコピーして、材料ダイアログのデータポイントカラムに貼り付けます。
    新しい値が材料定義に追加されます。
  16. FLCタブをクリックします。各パラメータを確認して、このタブはデフォルト値のままにします。
  17. 作成をクリックします。
    Steel DP780ユーザー定義の材料に追加されます。
  18. 閉じるをクリックします。
  19. 新しい材料を割り当てるには、モデル上のパートを右クリックして、コンテキストメニューから材料ライブラリを選択します。
    材料ダイアログが表示されます。
  20. ユーザー定義の材料タブをクリックします。
  21. Steel DP780を選択します。
  22. 割り当てをクリックします。
  23. 閉じるをクリックします。
