拘束条件の適用
ピン、ブランクホルダー、および絞りビードの拘束条件を適用します。
ピン拘束の追加 / 編集
パートまたはFEメッシュのポイントおよびエッジにピン拘束を適用します。
  1. ワンステップリボンから、セットアップツール、拘束ツールグループのピンツールをクリックします。
  2. パートのポイントまたはエッジ、あるいはFEメッシュの個々の節点またはエッジを左クリックしてピン拘束を配置します。
    注: FEメッシュのエッジ選択を改善するには、プリファレンスで角度を調整します。
  3. ピンを選択すると、平行移動がエッジに沿って行われるかどうかが切り替わります。
    注: 選択されたエッジが以下のような場合は、移動のオンとオフを切り替えることはできません。
    • 絞り方向に沿っている場合、または±2度以内
    • 閉じたループ
ヒント: 複数のエッジにピン拘束を適用するには、Ctrlを押しながら左クリックします。必要なすべてのエッジを選択したら、左クリックしてピン拘束を配置します。
ブランクホルダーの追加 / 編集
ブランクホルダー拘束を作成するには、ブランクホルダーツールを使用します。
材料の流れを制御する目的で、スタンピング操作で成形される製品周りにブランクホルダー拘束が設けられることがあります。ブランクホルダーはプレス工程において拘束力を与えます。
  1. ワンステップタブで、拘束ツールグループからブランクホルダー選択します。
  2. FEメッシュのブランクホルダーサーフェスまたは要素を選択します。
    選択候補は、カーソル位置に基づきプリグループ化およびハイライトされます。個別に選択した複数のサーフェスまたはFEメッシュの要素が同じエッジを共有している場合、それらのサーフェスはまとめてグループ化されます。
    • プリグループ化されたブランクホルダーサーフェスまたはFEメッシュの要素を選択するには、左クリックします。
    • 個々のサーフェスまたはFEメッシュの要素を選択するには、Ctrlキーを押しながら左クリックします。
    • 選択にサーフェスまたはFEメッシュの要素を追加するには、Ctrlキーを押しながら左クリックします。
    選択されたサーフェスまたはFEメッシュの要素は、赤でハイライトされます。
    注: 要素選択を改善するには、プリファレンスで角度を調整します。
  3. ブランクホルダーを作成します。
    • 個々のサーフェス、グループ、またはFEメッシュ上にブランクホルダーを作成するには、サーフェスまたはFEメッシュを選択して左クリックします。
    • 選択したすべてのサーフェスまたはFEメッシュの要素を使用してブランクホルダーを作成するには、ガイドバーでブランクホルダーの作成をクリックします。
  4. マイクロダイアログで、ブランクホルダー力を定義します。
    デフォルトでは、ブランクホルダーの荷重はL(低)です。
    • この荷重をL(低)、M(中)、またはH(高)に設定します。
    • または、荷重の値を手動で入力します。
絞りビードの追加 / 編集
ユーザー定義値またはプリセット値を使用して、絞りビードの拘束を作成します。
  1. ワンステップリボンから、セットアップツール、拘束ツールグループの絞りビード設定ツールをクリックします。
  2. 絞りビードのエッジを選択してください。
    絞りビードエッジは、カーソル位置に基づきプリグループ化およびハイライトされます。個別に選択した各エッジがポイントを共有している場合、それらのエッジはまとめてグループ化されます。
    • プリグループ化された絞りビードエッジを左クリックして選択します。
    • 個々のエッジを選択するには、Ctrlを押しながら左クリックします。
    • 選択内容にエッジを付加するには、Ctrlを押しながら左クリックします。
    選択されたエッジは赤でハイライトされます。
  3. 絞りビードを作成します。
    • 選択したエッジを左クリックすると、個別のエッジまたはグループ上に絞りビードを作成できます。
    • ガイドバーすべてのドロービードを作成をクリックすると、選択したすべてのエッジの絞りビードを作成できます。
  4. マイクロダイアログで、絞りビードの拘束力を入力するか、プリセット値をクリックします:低い場合L、中程度の場合M、高い場合H。リセットボタンをクリックすると、絞りビードはデフォルトの低に戻ります。
キーボードショートカットとマウスコントロール
操作 キー操作
サーフェスまたはエッジグループを選択 マウスの左ボタンをクリック
個々のサーフェスまたはエッジを選択 Ctrl+マウスの左ボタンでクリック
フィーチャーの選択を追加 / 削除 Ctrl+マウスの左ボタンでクリック
ツールの終了 Esc
