ワンステップ解析結果の表示
ワンステップ解析のための荷重ケースと実行を選択し、結果を表示します。
  1. ワンステップタブの解析アイコンで解析結果の表示をクリックします。
    解析エクスプローラーダイアログが開きます。
    ヒント: 各オプションの横にあるシェブロンアイコン を使用して、実行、オペレーション、および結果タイプのすべてのオプションを表示します。
  2. 解析する実行を選択します。
  3. オペレーションを選択します。実行オプションスプリングバックを有効にした場合、選択可能なオペレーションが有効になります。
  4. 結果タイプを選択します。
    結果タイプ 説明
    板厚減少 板厚減少は、元の厚みと厚みの変化の比率を百分率で表したものです。プラス(+)の板厚減少率は板厚の減少を示します。つまり、パートに厚みの薄い領域があると、その領域にパートの残りの領域よりも高い応力がかかるため、板厚の減少は、疲労荷重下にあるパートのパフォーマンスの懸念材料になります。マイナス(-)の板厚減少率は圧縮領域におけるパートの板厚増大を示します。過度の圧縮は、シートメタル上にしわを生じさせてサーフェスの品質を低下させる可能性があります。
    厚み 厚みは、パート内の実際の板厚分布の一部です。板厚減少率は厚み分布から直接求められます。
    成形性指標
    成形性指標は、シートメタルのサーフェスの主ひずみ(最大主ひずみおよび最小主ひずみとも言う)で、スタンピングプロセスにおいて異なる変形領域で発生した成形限界線に応じてプロットされます。各色は、スタンピングにおける異なる変形領域を示します。
    • :過度な変形による割れの可能性が高い。
    • 黄色:割れの可能性が低い。
    • 緑色:割れの可能性はなく、安全である。
    • :材料が圧縮されている。
    • :割れの可用性があるしわ領域。
    • シアン:ルースメタル領域は、材料が十分変形していないことを示す。
    このオプションを選択すると、プリファレンスでシェルソリューションが選択されている場合は、特定の材料サーフェスに基づいて結果を表示するための欄が表示されます。結果タイプの成形性指標ドロップダウンで、サーフェスを選択します:下部上部、または(中央)。
    最大主ひずみ 初期ブランク形状から完成品への変形による、シートメタルのサーフェスでの最大主ひずみです。赤い領域は、青い領域と比べて伸びが大きいことを示します。
    このオプションを選択すると、プリファレンスでシェルソリューションが選択されている場合は、特定の材料サーフェスに基づいて結果を表示するための欄が表示されます。結果タイプの最大主ひずみドロップダウンで、サーフェスを選択します:下部上部、または(中央)。
    最小主ひずみ 初期ブランク形状から完成品までの変形による、シートメタルのサーフェスでの最小主ひずみです。赤い領域は、青い領域と比べて圧縮が少ないことを示します。
    このオプションを選択すると、プリファレンスでシェルソリューションが選択されている場合は、特定の材料サーフェスに基づいて結果を表示するための欄が表示されます。結果タイプの最小主ひずみドロップダウンで、サーフェスを選択します:下部上部、または(中央)。
    相当ひずみ 初期ブランク形状から完成品までの変形による、シートサーフェスでのひずみです。赤い領域は、青い領域と比べて変形が大きいことを示します。
    このオプションを選択すると、プリファレンスでシェルソリューションが選択されている場合は、特定の材料サーフェスに基づいて結果を表示するための欄が表示されます。結果タイプの相当ひずみドロップダウンで、サーフェスを選択します:下部上部、または(中央)。
    プレス力 プレス力とは、パートを成形するのに必要な力のことです。
    変位 絞りまたはクラッシュフォームのオペレーションでは、変位は平らなブランクが初期形状から最終形状まで移動する距離です。スプリングバックオペレーションでは、変位とは最終的なブランクの形状が元の形状に戻る距離のことです。か、グローバルXYZ、あるいは+/- 値を選択します。
    スプリングバックオペレーション時のみ、+/- 値が有効です。正の値は法線方向に沿った変位、負の値はパート法線の反対方向への変位です。
    図 1. 変形領域を示すワンステップ解析結果例
    図 2. 板厚減少のワンステップ解析結果例
  5. さまざまな表示オプションを有効にして、解析の表示内容を決定します。
    オプション 説明
    初期形状の表示/非表示 初期形状を参照用として表示または非表示します。
    すべての荷重とサポートの表示/非表示 荷重とサポートのを表示または非表示します。また、現在の荷重とサポートのみも表示できます。
    変形形状の表示/非表示 変形形状を参照用として表示または非表示します。
    コンターの表示と非表示 コンターを表示または非表示します。
    Show Thickened/Flat シートメタルの変形後を3Dソリッドで表示、または平坦な状態を表示することができます。
    オプション
    • アニメーションでの結果補間:結果コンターのアニメーション表示。
    • グラデーションコンター:コンターのグラデーション表示のオンとオフを切り替える。
    • 要素コンター:節点ではなく、要素に基づいて輪郭を表示します。このオプションは、要素に基づく結果タイプでのみ使用できます。
    • ベクトルプロット:変位結果タイプの方向ベクトルを表示する。
  6. さまざまな注釈オプションを有効にして、モデル上の注目箇所の解析結果を表示します。注釈値は、現在選択している実行および荷重ケースに適用されます。
  7. トレーサーを使用して、ラインがステップ間でどのように移動するのかを追跡します。詳細については、ワンステップ解析でのトレースを参照してください。
  8. モデリングウィンドウの下部に配置されたアニメーションツールバーを使用して、成形結果のアニメーションを表示および録画します。
  9. 平坦化されたブランク形状は、実行ディレクトリにIGESおよびDXFファイルとして保存されます。
ヒント:
  • > 凡例色をクリックすることで、プリファレンスダイアログ内の各結果タイプの凡例色を変更します。
  • 結果にフィルターをかけて、指定した値より大きい結果を伴うモデル上の領域をマスクするには、結果スライダー上の矢印をクリック&ドラッグします。指定した値より小さい結果を伴う領域をマスクするには、 をクリックしてマスク設定反転を選択します。矢印を選択して指定する値を入力します。
  • 結果スライダーのデフォルト値に戻すには、をクリックします。
