オブジェクトプロパティの変更
Property Editorのオプションを使用して、ユーザーインターフェースデザインのオブジェクトを変更します。
オブジェクトのプロパティ
ウィジェットボックスには、インターフェースデザインで使用できるオブジェクトが含まれています。各オブジェクトには、プロパティエディターで変更できるプロパティが含まれています。
以下のプロパティはすべてのオブジェクトに共通です。
uiObjectプロパティ 説明
objectName オブジェクトの名前を指定します。
uiWidget プロパティ 説明
enabled GUIでオブジェクトを有効にするには、このプロパティを選択します。
このプロパティは、uicontrolオブジェクトのenableプロパティと関連しています。
geometry ジオメトリ設定を展開し、オブジェクトの寸法をXとYまたはWidthとHeightで定義します。
このプロパティは、uicontrolオブジェクトのpositionプロパティに関連しています。すべてのジオメトリ設定は、親を基準とした「正規化」された単位位置として保存されます。
font フォントの設定を展開し、定義します。
visible ウィジェットの可視性をオンまたはオフに設定するには、このプロパティを選択します。
このプロパティは、uicontrolオブジェクトのvisibleプロパティと関連しています。可視性がオフの場合、ウィジェットは表示されません。
toolTip ツールチップのテキストを入力するか、ツールチップ用のファイルを指定します。
