Compose-3500:OMLでの線形代数演算
Tutorial Level: Beginner
ComposeのOML言語は、線形系の問題の解法、行列の解析、行列分解などを実行するための線形代数ツールボックスを提供します。
- 線形系を解く。
- 基本的な行列解析を実行する。
- 行列分解を実行する。
線形系の方程式の解法
線形方程式
Ax = b
の系をxについて解くには、\
を直接使用するか、mldivide関数を使用します。どちらでも同じ結果が得られます。内部で選択されるアルゴリズムは行列Aに依存します。A
が正方行列の場合、OMLから一意な解が返されます。% solve linear equation A*x = b when A is square % unique result is returned A = [9 13 5 2; 1 11 7 6; 3 7 4 1; 6 0 7 10]; b = [-1 6 3 -4]'; x1 = mldivide(A,b) x2 = A\b disp('check if x1 equals x2') isequal(x1,x2)
Composeでの結果を次に示します。
A
に記述されている方程式の数が未知数の数より少ない場合、行が列よりも少なく、系は劣決定で、解が一意ではなくなります。計算結果は、次のように最小ノルムの最小二乗解になります。% solve under determined equation A*x = b % there are fewer equations than unknowns in this case % computed result is the least squares solution with the minimum norm A = [1 1 1; 1 1 2]; b = [1 3]'; x1 = mldivide(A,b) x2 = A\b disp('check if x1 equals x2') isequal(x1,x2)
Composeでの結果を次に示します。
A
に記述されている方程式の数が未知数の数より多い場合、行が列よりも多く、系は優決定で、解は存在しません。計算結果は、一意な最小二乗解になります。% solve over determined equation A*x = b % A is rectangular and has more rows than columns % the unique least squares solution is computed in this case A = [2 1; -3 1; -1 1]; b = [-1 -2 1]'; x1 = mldivide(A,b) x2 = A\b disp('check if x1 equals x2') isequal(x1,x2)
Composeでの結果を次に示します。
A
が非正則行列の場合は、次のように警告が表示されます。% solve linear equation A*x = b when A is singular % it will raise a warning in this case A = [16 2 3 13; 5 11 10 8; 9 7 6 12; 4 14 15 1]; b = [1 1 1 1]'; x1 = mldivide(A,b) x2 = A\b disp('check if x1 equals x2') isequal(x1,x2)
Composeでの結果を次に示します。
Ax = b
を解く際、行列A
に関する演繹的知識(下三角行列、正定値行列、一般矩形行列など)がある場合は、linsolve関数を選択することで効率に優れた演算を実現できます。基本的に、linsolveは\
と同様に機能しますが、行列A
の特性を指定する入力引数があります。 -
ここでは
Ax = b
を解いていますが、xA = b
を解く場合もあります。この場合は、前の項と同じロジックで/
またはmrdivide関数を使用できます。
基本的な行列解析
本項では、行列解析の2つの事例を紹介します。1つは逆行列、もう1つは固有値と固有ベクトルです。
逆行列を計算します。
行列が正方で正則の場合は、inv関数を使用して逆行列を計算します。
% calculate non-singular matrix inversion format(3,2); M = [1 2 -3;4 5 6;-7 8 0] Inv_M = inv(M) M2 = inv(inv(M)) find((M - M2) > 10*eps)
Composeでの結果を次に示します。
上の図で、inv(inv(M))が、丸め誤差の範囲内でMと等しいことがわかります。なお、Mが正方行列ではない場合または非正則行列である場合は、invからエラーまたは警告が返されます。それ以外の場合は、そのムーア・ペンローズ逆行列または一般逆行列を計算できます。A2がA1の一般逆行列である場合は、次の条件を満たす必要があります。
A2*A1*A2 = A2 A1*A2*A1 = A1 conj(A1*A2) = A1*A2 conj(A2*A1) = A2*A1
OMLの4つの規則すべてに従っていることを確認します。
% calculate singular matrix inversion using pinv format(3,2) A1 = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]; disp('A2 vs. A2*A1*A2') A2 = pinv(A1) A2*A1*A2 disp('A1 vs. A1*A2*A1') A1 A1*A2*A1 isequal(conj(A1*A2),A1*A2) isequal(conj(A2*A1),A2*A1)
Composeでの結果を次に示します。
行列の固有値と固有ベクトルを計算します。
正方行列の固有値は、その行列による線形変換を経ても方向が変化しないベクトル
です。これは次の式で表すことができます。
は、固有ベクトル
に関連付けられた固有値であるスカラーです。OMLでは、eig関数を使用して固有値を計算します。
% calculate eigenvalue and eigenvector of a square matrix A = [2 0 0;0 3 4;0 4 9]; [V,D] = eig(A) % verify result satisfy A*V = V*D find((A*V - V*D) > eps)
Composeでの結果を次に示します。
行列分解
行列分解は、行列を行列の積に因数分解する演算です。さまざまな行列分解がありますが、それぞれが特定のクラスでの問題を対象としています。本項ではLU分解とQR分解を紹介します。
LU分解
LU分解は、行列を下三角行列と上三角行列の積として因数分解します。OMLでは、次のようにlu関数を使用します。
% LU decomposition A = [4 3 1;0 6 3;1 2 4] [L,U] = lu(A) % verify if L*U = A
Composeでの結果を次に示します。
この関数から返された
L
とU
がそれぞれ下三角行列と上三角行列で、L*U
が元の行列A
と等しいことがわかります。 -
QR分解
QR分解は、行列を直交行列Qと上三角行列Rの積として因数分解します。OMLでは、qrを使用します。
% QR decomposition format short A = [12 -51 4; 6 167 -68; -4 24 -41] [Q,R] = qr(A) % verify if Q is an orthogonal matrix assert((Q'*Q - eye(size(A))) < 10*eps) assert((Q*Q' - eye(size(A))) < 10*eps) % verify if Q*R = A assert((A - Q*R) < 100*eps)
Composeでの結果を次に示します。
Q
が直交行列、R
が上三角行列で、Q*R
が丸め誤差の範囲内でA
と等しいことがわかります。 - スクリプト全体については、install_dir/tutorials/をご参照ください。
