OMLクラスオブジェクトからPythonクラスオブジェクトへのマップ
Composeは、デフォルトのデータ型マッピングでOMLとPythonの間の双方向ブリッジをサポートしています。このガイドでは、このマッピングをクラスオブジェクトに拡張する方法を説明します。
OMLクラスオブジェクト
OmlCircleというOMLクラスオブジェクトがあり、そのプロパティに _radius があり、GetRadius、SetRadius、GetAreaなどのメソッドが以下のように定義されているとします:
classdef OmlCircle
properties
_radius
end
methods
function self = OmlCircle()
self._radius = 0;
end
function self = OmlCircle(radius)
self._radius = radius;
end
function radius = GetRadius(self)
radius = self._radius;
end
function SetRadius(self,radius)
end
function ar=GetArea(self)
ar = pi*self._radius^2;
end
end
end
Pythonクラスオブジェクト
PythonクラスオブジェクトPyCircleが以下のように定義されているとします:
class PyCircle:
def __init__(self, radius = 0):
def GetRadius(self):
return self._radius
def SetRadius(self,radius = 0):
def GetArea(self):
import math
return (math.pi)*(self._radius**2)
pycircleobj=PyCircle(9)
マッピングを定義するOMLクラス
OmlPythonBridgeCircleImpを実装します。OmlPythonBridgeIntクラスを継承し、オブジェクトのマッピングに必要なメソッドを定義します。
- OMLオブジェクトをPythonオブジェクトにマップするクラスを作成します。このOMLクラスはOMLクラス"OmlPythonBridgeInt"を継承しなければなりません。
- メソッドの定義:
- Python変数がOMLにインポートできるかどうかをチェックします。
- OML変数がPythonにエクスポートできるかどうかをチェックします。
- pythonvarnameからインポートされたOML変数を取得します。
- OML変数omlvarをpythonvarnameの値としてPythonにエクスポートします。
- OMLクラス名を登録するには、OML関数registeromlpythonbridgeextを呼び出します。例えば、
registeromlpythonbridgeext('add','ClassName')
を使用します。
classdef OmlPythonBridgeCircleImp < OmlPythonBridgeInt
methods
function obj = OmlPythonBridgeCircleImp ()
obj = struct();
end
% check if python variable can be imported to OML.
function status=CanImportPyVar(self, pythonvar)
status = false;
analysisusingpythonbegin()
_is_circle_obj = ['_is_circle_obj' sprintf('%.0f',tic)];
evalpythonscript([_is_circle_obj '=False']);
eval_status = evalpythonscript([ 'if isinstance(' pythonvar ', PyCircle):' _is_circle_obj '=True']);
if eval_status
status = getpythonvar(_is_circle_obj);
evalpythonscript(['del ' _is_circle_obj]);
end
analysisusingpythonend()
end
%check if OML variable can be exported to python
function status=CanExportOmlVar(self, omlvar)
if strcmp('OmlCircle',class(omlvar))
status = true;
else
status = false;
end
end
%to get oml variable imported from pythonvarname
function out=GetPythonVar(self, pythonvarname)
status = true;
outval = '';
try
if ~ isstr(pythonvarname)
error('pythonvarname must be string.')
end
_py_radius_var = ['_radius' sprintf('%.0f',tic)];
evalpythonscript([_py_radius_var '=' pythonvarname '.GetRadius()']);
_oml_radius = getpythonvar(_py_radius_var);
outval = OmlCircle(_oml_radius);
evalpythonscript(['del ' _py_radius_var]);
catch
status = false;
end
out = {status, outval};
end
% to export oml variable omlvar to python with name as value of pythonvarname
function status=ExportToPyton(self,omlvar,pythonvarname)
status = false;
try
if ~isstr(pythonvarname)
end
_oml_radius = omlvar.GetRadius();
exporttopython(_oml_radius,_py_radius_var);
status = evalpythonscript([pythonvarname '=PyCircle(' _py_radius_var ')']);
catch
%do nothing
end
end
end
end
registeromlpythonbridgeext('add', 'OmlPythonBridgeCircleImp')
PythonBridgeOMLCommandsの呼び出し
実装されている場合、OML Python Bridge コマンドを使用して、クラスオブジェクトをインポートまたはエクスポートできます。
Pythonコマンドウィンドウ:
OMLコマンドウィンドウ:
omlcircleobj=getpythonvar('pycircleobj');
exporttopython(omlcircleobj,'pycircleobjfromoml')
注: clear all OMLコマンドを実行した後、OMLクラスをインタープリタで使用できるようにするには、OMLファイルを再実行する必要があります。
