プロットプロパティの編集
Composeでは、OMLプロットコマンドで作成したプロットのプロパティを編集することができます。
対話形式によるユーザーインターフェースの操作: プロットビューモード
プロットの作成と取り扱いについては、チュートリアルCompose-1000で紹介しています。Composeアプリケーションを使用すれば、プロットビューでプロットを操作できますが(対話形式によるプロットのプロパティの変更)、Projectブラウザでも、プロットオブジェクトの管理や、プロジェクトでのプロットオブジェクトの追加や削除ができます。
Projectブラウザでは次の各操作が可能です:
  • スクリプトで作成したプロットを表示、非表示、または削除できます。
  • プロジェクトファイルに保存するファイルとプロットを選択できます。プロットは作成したときに自動的にプロジェクトに追加されます。また、プロジェクトを保存するときに、プロットをプロジェクトファイルに保存するかどうかの確認が求められます。プロジェクトを保存するには、ファイル > プロジェクトの保存を選択して、プロジェクトファイルの場所を選択します。プロットをプロジェクトに追加するかどうかの確認を求められます。
    プロットビューモードでは次の各操作が可能です:
    プロットビューで次の方法を使用して、対話形式でプロットを操作できます。
  • Ctrlキーを押したまま左マウスボタンをクリックしてドラッグ:プロットをパンします。
  • マウスホイールの前後回転:プロットをズームインまたはズームアウトします。
    • マウスがX軸上(またはY軸上)に存在する場合は、X軸方向(またはY軸方向)のみにズームが適用されます。
  • 中央マウスボタン(マウスホイール)のクリック:プロットビューをリセットします。
  • 中央マウスボタン(マウスホイール)をクリックしてドラッグ:プロットをサークルズームします。
  • Ctrlキーを押したまま中央マウスボタン(マウスホイール)をクリックしてドラッグ:プロットをボックスズームします。
  • 右マウスボタンのクリック:Figureブラウザを開くためのコンテキストメニュー 編集... オプションを表示します。参照 Figure Browser
  • Fキーを押します:プロットビューのリセット (マウスの中央ボタンと同じ)
Figure Browser
Dialog to graphically edit the visual properties of plot elements.
The Figure Browser dialog allows you to graphically edit the style properties of figure and plot elements. The dialog contains the Figure browser tree and the Property editor.
Figure Browser tree
The Figure browser tree displays the figure elements in a hierarchical order. The hierarchy of elements is:
  • Level 0: Figure element.
  • Level 1: One or more subplot elements.
  • Level 2: The contents of the subplot. The elements in this level depend on the type of the subplot. Level 2 element are:
    • Data (curve, surfaces)
    • Text (text boxes created by the text command)
    • Legend
    • Colorbar (only if the subplot supports a colorbar)
    • Axis element (an element for each axis of the plot)
Below is an example of the Figure Browser tree for the following figure:
The Figure Browser tree for this figure contains four subplots in Level 1. The subplots are named based on their type. If two or more subplots of the same type exist in the figure, their index number, based on the order of creation, is added to the name.
In Level 2 of this tree, each subplot has elements for the plotted data (Curve 1, Curve 2, Bar 1, and Surface 1). All subplots have elements for X and Y Axis. XY Plot 2 has an additional axis element (Y2 Axis) for the secondary Y axis and 3D Plot has an additional Z Axis element. The 3D Plot also has an element for the Colorbar.
注: Currently, uicontrols are not shown in the Figure Browser tree and their properties cannot be changed in the Figure Browser dialog.
Property editor
The Property editor contains the properties of the selected element in the Figure Browser tree. The first column shows the name of the property, and the second column shows the current value of the property.
Click on the second column property value to change it. The new value is immediately applied to the plot.
The Property editor displays a subset of the properties available for each element. For a full list of properties please see Graphics Object Properties.
Accessing the Figure Browser
To open the Figure browser right-click on the plot area and click Edit....
To directly edit the properties of an element, for example a curve, hover over the element, right-click and select Edit.... The Figure Browser opens with that element already selected.
カラーバーの編集
カラーバーのプロパティを編集するには、Edit Colorbarダイアログボックスを使用します。
カラーバーを編集するには、カラーバーを右クリックし、Edit... をクリックして、カラーバー要素を選択した状態でFigureブラウザーを開きます。
FigureブラウザのPropertyエディターは、カラーバーの基本プロパティを表示します。Advanced settingsアイコンをクリックして、カラーバーの編集ダイアログを開きます。
Edit Colorbarダイアログは、カラーバーの詳細設定を表示します。
ダイアログボックスには3つのセクションがあります:
  • Levels and colors: レベルと色を設定するプロパティ
  • Legend style: カラーバーの目盛りのフォーマットを設定するプロパティ
  • Colorbar: カラーバーのレベル、色、目盛りのフォーマットのプレビュー。
Levels and colors
以下の表は、このセクションのプロパティの説明です。
レベルと色 説明
Number of levels カラーバーのレベル数を設定します。最大レベル数は500。
Range min カラーバーの最小値。
Range max カラーバーの最大値。
Scale カラーバーのスケールを選択します。オプションはLinearLogarithmicdb10db20です。
Colormap あらかじめ定義されたカラーマップのいずれかを選択します。
Interpolate values 選択すると、編集時にカラーバーの値が補間されます。
Legend style
レベルと色 説明
Font カラーバーの目盛りラベルのフォント名を選択します。
Font size カラーバーの目盛りラベルのフォントサイズを選択します。
Numeric format 数値フォーマットを選択します。オプションはScientificFixed Format
Numeric precision カラーバーの目盛りの数値精度を選択します。
Location カラーバーの位置を選択します。
注:
フォントスタイル、フォントサイズ、および位置の変更は、カラーバーのプレビューでは表示されません。
Colorbar
このセクションには、カラーバーのプレビューが含まれています。色とレベル値は編集可能です。
色を変更するには、色のアイコンをクリックし、利用可能な色のいずれかを選択します。
レベル値を変更するには、値をクリックして新しい値を入力します。
Interpolate valuesオプションが選択されていて、カラーバーの値が変化 (val1) した場合、val1とカラーバーの最小値と最大値の間の値が補間されます。2つ目のカラーバーの値が変化(val2)した場合、補間はval1とval2の間の値、およびval2とカラーバーの最小値または最大値の間の値に対して実行されます。
たとえば、min = 0、max = 10、10 レベルのカラーバーの場合、Interpolate values オプションが選択され、3番目の値が1に変更されます。最小値と3番目の値の間の値、および3番目の値と最大値の間の値は補間されます。編集された値が太字で表示されます
1. 初期カラーバー
2. 補間値を有効にして3番目の値を1に変更した後のカラーバー
次の画像では、6番目の値が4に変更されているので、3番目と6番目の値の間の値と、6番目の値と最大値の間の値が補間されています。
Interpolate valuesオプションが選択されていない場合、カラーバーの値は同じままですが、補間は行われません。
Figureツールバー
Figureツールバーには、よく使うプロットアクションが用意されています。
ツールバーアクション
図にプロットが含まれている場合、ツールバーはデフォルトで表示され、uicontrolが追加されている場合は非表示になります。
ツールバーを表示または非表示にするには、Figureプロパティの'toolbar' を'オン'または'オフ'に設定します。
このモデルには以下のコンポーネントが含まれています:
1.
アイコン アクション 説明
Back 前のビューに戻ります。プロットのズーム時に有効です。
Forward 次のビューに進みます。'Back'ボタンが押された時に起動します。
Save data プロットデータを .csv または .mat ファイルに保存します。ファイルブラウザのダイアログを表示して、保存するファイルパス、ファイル名、ファイルタイプを選択します。
Save image プロットを画像として保存ファイルブラウザのダイアログを表示して、保存するファイルパス、ファイル名、ファイルタイプを選択します。
Copy image 図の画像をクリップボードにコピーします。
Settings Figureブラウザダイアログを起動します。
複数のサブプロットがある場合、BackとForwardの操作はアクティブなサブプロットに適用されます。アクティブなサブプロットは、サブプロット角の青い線で示されます。サブプロットをクリックしてアクティブにします。
以下の図では、2番目のプロットがアクティブなプロットです:
