Compose Notebook
Compose Notebookは、ComposeのOpenMatrix言語 (OML) を Jupyter Notebookにウェブベースで実装したものです。Notebook(www.jupyter.orgを参照)は、スクリプト言語を実行し、デモンストレーションするための強力な方法です。
特徴
Compose Notebookの主な特徴は以下の通りです:
  • インターネットブラウザでウェブページとして起動します。
  • 現在のComposeインストールからOMLを実行します。
  • 有効なComposeライセンスが必要です。
  • OML言語コマンドのほとんどをサポートします。
  • Jupyter Notebookが提供する豊富な編集機能(Markdownセルなど)をサポートしています。
  • OMLヘルプコマンドへのアクセスをサポートします(ComposeOMLコンソールモードとよく似ています)。
  • 人気の高い Plotlyプロットツールキットを使用して、多くのOMLプロットコマンドをサポートします。
  • Notebookを通常のipynbファイルとして保存します。
  • WindowsおよびLinuxプラットフォームに対応します。
Compose Notebookは、以下のような内容で構成されています:
  • Jupyter Notebookインフラストラクチャは、Pythonに基づいています。
  • カスタマイズされたJupyterのフロントページ。
  • Jupyter用のOML カーネル。
  • ライセンス管理を含む、完全なOMLインタプリタとOMLライブラリ。
Compose Notebookの開始
Compose Notebookを開くには、以下のいずれかを実行します:
Windows
WindowsでCompose Notebookを起動するには、2つのオプションがあります:
  • スタート メニューから Altair 2026 > Compose Jupyter Notebook.を選択します。
    • デフォルトのインターネットブラウザが開き、新しい空のOML Notebookページが表示されます。
      注: 空のOML Notebook が開かない場合は、Jupyter の Files タブで右上のNewボタンをクリックし、ドロップダウンからOMLを選択します。
    • コンソール(MS-DOSウィンドウ)もJupyterプロセスによって作成されます。
  • また、以下のスクリプトを実行することでCompose Notebookを起動することもできます:<install dir>/Compose_Jupyter.bat
Linux
このスクリプトを実行して、Compose Notebookを起動します:<install dir>/scripts/Compose_Jupyter
ライセンス
Compose Notebookは、Composeと同じライセンスメカニズムに依存しています。Compose (GUI モード) を使用して、使用するライセンスモードを定義および選択してください。Composeで定義された設定は、Compose Notebookで使用されます。
注: Notebookのタブを閉じても、OMLエンジンは停止しません。OMLエンジンを閉じた場合のみ、ライセンスが返却されます(下記参照)。
Notebookを閉じる
Notebook(ウェブページ)を閉じても、Notebookのコンソールウィンドウは閉じません。これでNotebookカーネルとライセンスが停止します。実際には:
File > Exitを使用してOMLセッションを閉じます。
OMLセッションを終了し、ライセンスをチェックインします。Notebookコンソールはまだアクティブです。Notebookを完全に終了するには、コンソールを閉じる必要があります。
ブラウザのタブを閉じる
OMLセッションは終了しません。この方法の利点は、同じipynbファイルを再度開くと、以前のOMLセッションに接続されることです。Notebookコンソールはまだアクティブです。Notebookを完全に終了するには、コンソールを閉じる必要があります。
メニュー
Compose Notebookは、以下のようにカスタマイズされたJupyterノートブックページです:
図 1.
メニュータイプ
File
ノートブックを開くまたは保存します。(ipynbファイル):
  • File > Openで、選択したipynbファイルを新しいタブで開きます。
  • .ipynbファイルはComposeNotebooksフォルダにのみ置く必要があります。
  • File > Newで、ブラウザの新しいタブに新しいノートブックを開きます。
Edit
セルの移動、切り取り、編集のオプションが含まれています。
Cell
セルの種類を変更します(下記参照)。
Execute
セルを実行します(selection、all above、all below)。
Notebook Management
OMLカーネルを中断または再起動します。
重要: ノートブックは<user>フォルダの中にあるComposeNotebooksフォルダに保存されます。
  • Windowsの場合:<user>/MyDocuments/ComposeNotebooks
  • Linuxの場合:<userHOME>/Documentsが存在する場合、ノートブックは<userHOME>/Documents/ComposeNotebooksに保存され、そうでない場合は<userHOME>/ComposeNotebooksに保存されます。
  • Compose NotebookのFile > Openコマンドは、ComposeNotebooksフォルダーに保存されたファイルを読み込む場合にのみ使用できます。
Compose Notebookの作成と実行
他のNotebookと同様、Compose OML Notebookはセルの作成と実行が基本です。
デフォルトでは、OML Notebookセルは、OMLステートメントを受け取るように設定されています。
新しい空白のセルに、OML行を1つまたは複数入力できます。
  • Ctrl+Enterを押してセルを実行します。
  • Alt+Enterを押すと、そのセルは実行されず、下に新しいセルが作成されます。
OML Notebookのセルは、Markdownフォーマットを使って、他のフォーマットされたコンテンツを入力するためにも使うことができます。これにより、リッチテキスト(タイトルや太字など)や学術テキスト(LateXを使用)を入力することができます。
セルの種類はCellsメニューから変更できます。
注: このセクションは、Notebookの使い方を高レベルで紹介することを目的としています。Jupyter Notebookが提供する可能性については、www.jupyter.orgにある豊富なドキュメントを参照してください。
Compose NotebookのOMLコマンド
OMLコマンドのほとんどは、Compose Notebookでサポートされています。
  • 新しいCompose Notebook では、プロットコマンドが初めて実行されたとき、必要な基礎モジュールのロードに時間がかかることがあります。
  • OMLプロットコマンドのうち、以下のコマンドはサポートされていません:
    • dock
    • drawnow
    • ellipse
    • imagesc
    • polar
    • rectangle
    • saveas
    • uiwait
    • undock
  • サポートされているOMLプロットコマンドの中で、以下のプロパティはサポートされていません:
    Units
    どのコマンドでもサポートされていません。
    Figure
    position, visible
    Axes
    position
    xminorgrid
    yminorgrid
    zminorgrid
    Surface
    color
    Area
    basevalue
    Bar
    bargroup
    barlayout
    barwidth
  • GUI の作成に関するOMLコマンドは、このリリースではサポートされていません。唯一の例外は、プロットに作用するスライダーの作成です。
    例
    sliderHandle = uicontrol(f1,'style', 'slider', 'min', 2, 'max', 10, 'callback',@OnSliderValueChange);
    図 2.
  • Notebookの現在の状態(プロットを含む)を保存するには、Saveボタンまたは File->Saveアクションを使用してください。プロットが保存されると、ComposeNotebooksフォルダーに外部のhtmlファイルが作成されます。ComposeNotebooksフォルダーから古くなったプロットのhtmlファイルを削除するには、File->’Delete all plot .html files’を使用します。
  • OMLでサポートされているCAE リーダは、readvectorbuilder()以外は Compose Notebookでサポートされています。
