CAE Reader 3D
CAE Reade 3Drを使用すると、CAEテストデータをインポートして作業できます。
CAE Reader 3Dは、Composeで提供されるAltair CAE Readerを活用し、コーナーデータ、平均化法、レイヤ、座標系などのモデル情報にアクセスすることで、トランスレーターやコンバーターを使用せずにCAEデータをインポートして読み込むことができます。
対応ファイルとフォーマット
  • 時間および周波数ベースのデータフォーマット。
  • 有限要素法、数値流体力学、多体系ソルバーで生成されたファイル。
  • ファイルフォーマット:.H3D.ODB.OP2など。
CAE Reader 3Dオプション
オプション 説明
ファイル ロードするCAEファイルを選択します。
Subcase 指定されたCAEファイルのサブケースを選択します。
Type 指定したサブケースに基づいて、結果タイプを選択します。
Search box 検索する文字列を入力します。*のようなワイルドカードやMatch Caseを使った正規表現が使えます。
Requests リクエストを入力するオプションを選択します:
  • Selectionボタンを選択し、指定されたファイルで利用可能なリクエストを1つ以上選択します。リクエストのすべてを指定する場合は、Allチェックボックスを選択します。
  • Listボタンを選択し、リクエストのリストを入力します。区切り:
    • カンマ: 異なるリクエストを区切ります。
    • コロン: リクエストの範囲を区切ります。
    たとえば、インデックス:
    100,200,213:215,300
    またはリクエストの名前:
    'N1','N3','N10':'N14','N17'
    を使用した場合、以下のリクエストリストを問い合わせます:
    • N1
    • N3
    • N10
    • N11
    • N12
    • N13
    • N14
    • N17
Components 指定されたサブケースと結果タイプに基づいて、1つ以上のコンポーネントを選択します。
関心のあるコンポーネントを選択します。
表示されているすべてのコンポーネントを選択するには、すべてを選択します。
Corner Data コーナーデータのオプションを選択します。サポートされているオプションは、onlytrue、またはfalseです。
Averaging 平均化法を選択します。
サポートされる平均化法:
  • 'None'
  • 'simple':要素のコーナーのテンソルが単純に平均化されます。
  • 'maximum':要素のコーナーのテンソルの最大値が考慮されます。
  • 'minimum':要素のコーナーのテンソルの最小値が考慮されます。
  • 'summation':要素のコーナーのテンソルが単純に平均化されます。
  • 'extreme':要素のコーナーのテンソルの極値が考慮されます。
  • 'advanced':要素のコーナーのテンソルがより高度な平均化が使用されます。
Analysis 結果の計算に使用される座標系です。
サポートされる値:
  • 'global':デフォルトのグローバル座標系。
  • 'analysis':個々の要素について結果出力の参照として指定した座標系。
  • 'elemental':ジオメトリから定義される座標系、つまり要素の節点連結性によって定義される座標系。
Layer 要素のレイヤー。
サポートされる値:
  • 'max':各エンティティのレイヤー間の最大値。
  • 'min':各エンティティのレイヤー間の最小値。
  • 'extreme':各エンティティのレイヤー間の最大絶対値。
  • 'sum':(スカラー)各エンティティのレイヤー間のすべての値の合計。
  • 'average':(スカラー)各エンティティのデータを含むレイヤー間の平均値。
  • 'range':各エンティティのレイヤー間の最大値と最小値の差。
  • 'count':指定されたデータ型のレイヤーの数。
  • 'maxlayer':各エンティティの最大値に寄与する名前によるレイヤー。
  • 'minlayer':各エンティティの最小値に寄与する名前によるレイヤー。
  • 'top':一番上の層。
  • 'bottom':一番下の層。
任意のレイヤーの名前はgetlayername3d .
Plot Style LineまたはScatterを選択します。
注: リクエストとコンポーネントを1つずつ、複数のタイムステップを選択した場合、タイムステップデータを区別するために、デフォルトで散布図スタイルが使用されます。
印刷 Printボタンを選択すると、データのインポートが可能になります。生成されたコマンドはスクリプト内で使用できます。
Printコマンドの予想出力サイズはメッセージバーに表示されます:
Output of Print command will have size 4x3x1
これは、出力される行列のサイズを [リクエスト x コンポーネント x 時間ステップ] として表します。
Preview Previewボタンを選択し、定義された折れ線または散布図を確認します。これらは、指定されたリクエスト、コンポーネント、時間ステップの数によって2Dまたは3Dになります。
  • 1つのリクエスト、複数のコンポーネント、複数の時間ステップ:時間ステップがX軸に表示され、異なるコンポーネントの曲線が表示された2Dプロットが生成されます。
  • 複数のリクエスト、1つのコンポーネント、複数の時間ステップ:時間ステップがX軸に表示され、異なるリクエストの曲線が表示された2Dプロットが生成されます。
  • 複数のリクエスト、複数のコンポーネント、1つの時間ステップ:リクエストはインデックスとしてX軸に表示され、異なるコンポーネントの曲線が表示された2Dプロットが生成されます。
  • 複数のリクエスト、複数のコンポーネント、複数の時間ステップ:X軸にインデックスとして表示されるリクエスト、Y軸に表示されるさまざまなコンポーネントの曲線、およびZ軸に表示される時間ステップで3Dプロットが生成されます。
インポート インポートボタンを選択し、dataという名前でデータをワークスペースにインポートします。
注: data変数がワークスペースに既に存在する場合、その変数を上書きするかどうかを確認するプロンプトが表示されます。
