2025
Composeで利用できる機能や特徴について紹介します。
新規機能と機能改善に関する情報。
Composeと、その言語サポートおよびシステム要件について説明します。
Composeのチュートリアルとそれに付随する各種のモデルファイル例は、このソフトウェアの基本機能を理解するうえで効果的です。
コンソール、GUI、バッチ、スタートアップファイルなど、各種方法を使用してソフトウェアを実行します。
Composeでコーディングするためにサポートされている言語とユーティリティについて学びます。
スクリプトを開く、作成する、閉じる方法を紹介します。
スクリプトを実行するには、実行をクリックします。
ファイルの実行とプロファイルを同時に行います。
Composeでは、OMLのプロッティングコマンドを使用して2Dプロットと3Dプロットを作成できます。
Composeでは、OMLプロットコマンドで作成したプロットのプロパティを編集することができます。
デバッガを使用して、スクリプト内のエラーを検出します。
Compose Notebookは、ComposeのOpenMatrix言語 (OML) を Jupyter Notebookにウェブベースで実装したものです。Notebook(www.jupyter.orgを参照)は、スクリプト言語を実行し、デモンストレーションするための強力な方法です。
GUIを作成するためのメソッド、関数、ファイル入出力オプションについて学びます。
CAE Readerを使用すると、CAEテストデータをインポートして作業できます。
Use the CAE Reader 3D to import and work with CAE test data.
CORAおよびISO-18571機能は、テストとCAEデータの相関関係を計算します。
ReadVector BuilderとCAE Readerユーティリティを使用して、CAEファイルとテストデータを読み込んで処理します。
HDF5 Viewerを使用してデータをインポートし、.hdf5ファイルの階層を操作します。
MAT Explorerインターフェースを使用して、1つまたは複数の.MATファイルから変数を探索およびロードし、選択した.MATファイルの内容を視覚的に確認したり、変数をOMLセッションにインポートしたりすることができます。
信号ビューワを使用して、時間領域と周波数領域の両方で(基本的な)信号のインポートと処理、ステップ波、チャープ波、ノコギリ波などの最も一般的な波形に基づいた信号の生成ができます。
Plot Assistantを使用して、さまざまな2Dおよび3D OMLプロットタイプからプロットを作成します。
拡張マネージャーを使用して、カスタム拡張機能の作成、拡張機能の自動読み込み、定義された機能に対するカスタムドキュメントの追加を行います。
Composeのグラフィカルユーザーインターフェースまたはプリファレンスファイルを使用してOML関数を登録しておき、後で特定のHyperWorks製品で開くことができます。
追加のライブラリをC/C++言語またはFortranで作成し、OMLとインターフェースで接続できます。
Reference guides are available for functions and commands supported by OML, Tcl, and Python.
Extension Managerで利用可能なオプションライブラリのヘルプを表示します。
よくある質問リスト
