2025
Inspire Castの使用を開始する際の基本的な情報。
Inspire Castユーザーインターフェースの基本を学びます。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここでは、CADインポートプロセス、さまざまなファイルフォーマットに合わせたインポートリーダーの設定、インポート時のCADのクリーンアップ、無効なパートの修正について説明します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Castは、鋳造設計の仮想的なテスト、検証、修正、および最適化のための解析ツールです。
鋳造解析を定義して実行するために必要な5つのステップの概要を示します。
いくつかのリボンタブはライセンス機能に関連しています。起動したタブによっては、追加のユニットが表示されることがあります。これらの機能は、セッションの間にチェックアウトされます。
Inspire Castワークスペースには、リボン、モデリングウィンドウ、凡例、およびステータスバーがあります。
標準のキーボードショートカット、ファイルアイコン、またはファイルメニューを使用して、モデルを作成する操作、開く操作、保存する操作、または元に戻す操作を実行できます。
CADインポートは、3つのステップで行われます。(1)前処理、(2)必要に応じて他社フォーマットからParasolidへの変換、および(3)Parasolidモデルの後処理です。
CATIAやSTEPなどのさまざまなファイルフォーマットに合わせてCADインポートリーダーを設定します。
インポートしたモデルに対して診断テストを実行し、パートの問題のレビューと修正を行います。
パート修正ツールを使用して、無効なCADパートをインポート後に修正します。
保存されたモデルをインポートして現在のモデルとマージします。
他のアプリケーションで使用できるように、形状とシミュレーション結果をエクスポートします。
インポートおよびエクスポート可能なファイルフォーマット一覧
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
Move(移動)ツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
用語集の用語と定義のリストを表示します。
Inspire Castを使用したチュートリアルです。
構成履歴と変数を使用して2Dスケッチ、サーフェス、ソリッドを作成できます。
鋳造パートの指定と解析、重力方向と鋳型の開口方向の設定、ランナーシステムの定義、鋳造パートの構成設定を行います。
鋳造解析を実行し、欠陥を最小限にして製造問題を防止します。
鋳造ベンチマークマニュアルをダウンロードして、ベンチマークおよび検証テストの詳細をご参照ください。
質問がありますか? お答えいたします!
