Altair® Copilot (ベータ)
Altair InspireのためのAIアシスタント。
Altair Copilotは、自然言語を理解し、Altairのオンラインヘルプ資料やその他のAltairナレッジソースのみに基づいて質問に答える、AI搭載のサポートアシスタントです。複数のAltair アプリケーションで利用可能です。
1.
スタート Altair Copilot
  1. アプリケーションウィンドウの右上隅で、Altair Copilot(Beta) 、または ビュー > Altair Copilot (Beta) をクリックします。
  2. Ask a questionフィールドに質問を入力し、Enterを押すか、Send button ボタンをクリックして送信します。
    ヒント:
    • Altair Copilotは現在の質問と最後の質問を記録しています。したがって、次の質問をするときは、最後の質問と回答を記憶していると想定してください。例えば、How do I create a lofted surface?と質問した後、 Altair Copilotは、以下ようなフォローアップの質問を理解します:That’s great, but can I retain only intersecting points?
    • Altair Copilotがあなたの質問に答えられない場合は、より一般的な用語を使って質問を言い換えてみてください。例えば、"spiders "よりも "rigids "や "RBEs "と言った方が良い結果が得られます。
    • Altair Copilotのスクリプト機能 (ベータ版) を使用するには、質問のどこかに #scriptまたは/scriptキーワードを追加して、スクリプトベースの回答を得てください。
      例えば、#script create a dialog with OK and Cancel buttonsと入力すると、Altair Copilotにのコードが表示され、それを使ってOKCancelのボタンを持つダイアログを作成することができます。
    • 履歴から質問を削除するには、Clear question from historyをクリックします。
  3. チャットインターフェイスを非表示にするには、Altair Copilot (Beta)をクリックします。もう一度クリックすると、質問に戻ります。
  4. ウィンドウのヘッダーをドラッグまたはダブルクリックすると、ウィンドウのドッキングを解除したり、アプリケーション内の別の場所にウィンドウを再配置できます。
Knowledge Resources
Altair Copilotは、お客様の質問を処理するためにアクティブなインターネット接続を使用し、Altairのオンラインヘルプに加え、Altair Community Knowledge Base、 Altair How-Toビデオライブラリ、Altair Learning materialsなどに限定して回答を検索して返すことができます。入力言語を自動的に検出し、多言語を理解し応答します。Altairのナレッジリソースがカバーする範囲は継続的に拡大しています。
重要: 個人情報や機微な情報を含む質問はご遠慮ください。
他のAIチャットソリューションとは対照的に、AIが存在しない答えを作り出すような現象は、検索対象を限定することにより、最小限に抑えられています。しかし、問題の性質やAltairのドキュメントソースによっては、間違った答えを取得したり、答えを見つけられなかったりすることがあります。
回答が検索されるトピックのリストは、アクティブなアプリケーションとソルバー プロファイルに基づいて自動的に絞り込まれます。例えば、OptiStructプロファイルでInspireを使用している場合、Altair CopilotInspireまたはOptiStructのいずれかに関連する回答のみを提供します。
Altair Copilotは現在、AltairInspireの以下のアプリケーションでご利用いただけます:
  • デスクトップアプリケーション:
    • Inspire
    • Inspire Motion
    • Inspire Cast
    • Inspire Extrude
    • Inspire Form
  • ソルバーとソルバープロファイル:
    • OptiStruct
    • SimSolid
    • RADIOSS
    • MotionSolve
    • AcuSolve
