ライセンス機能
いくつかのリボンタブはライセンス機能に関連しています。起動したタブによっては、追加のユニットが表示されることがあります。これらの機能は、セッションの間にチェックアウトされます。
リボン上でタブを選択し、以下のライセンスエラーメッセージが表示された場合は、特定のライセンスフィーチャーにチェックを入れ、それに必要なAltairユニットを準備する必要があります。
特定のライセンス機能にチェックインするには、以下の手順に従います。
  1. 別のリボンタブを選択し、チェックインするタブから抜けます。
  2. チェックインしたいタブを右クリックし、ライセンス機能のチェックインを選択します。
    Figure 1. 例:PolyMeshタブのチェックイン. この例では、流体タブを選択してPolyMeshタブから抜けます。次に、PolyMeshタブを右クリックし、ライセンス機能のチェックインを選択します。
または、タブを完全に非表示にしまたは、タブを完全に非表示にしてライセンス機能をチェックインすることもできます。ビューメニューからリボンを選択し、チェックインしたいタブをオフにして非表示にします。
