フェイスの移動
フィーチャーを平行移動、回転、コピー、または引き伸ばす。
フェイスの移動ツールは、移動ツールと同様に機能しますが、穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーでのみ使用できます。エッジでは動作しません。
フィーチャーの移動
穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーを移動します。
  1. 形状リボンで、フェイスの移動ツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を行います。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
  2. モデリングウィンドウ内をクリックして、移動するフィーチャーを選択します。
    • 複数のフェイスを選択するにはCtrlキーを押したままクリックします。
    • 隣接する複数のフェイスを選択するには、ダブルクリックします。
  3. 次のオプションから選択します。
    動作 操作
    移動 選択したフェイスをドラッグします。
    軸方向の平行移動 矢印をドラッグします。
    平面上での平行移動 四角形をドラッグします。
    ツールの中心を中心とした回転 曲線矢印をドラッグします。
    3Dでのフィーチャーの自由な移動 ツールの中心をドラッグします。
    正確な距離によるフィーチャーの移動 マイクロダイアログに値を入力します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • 移動するすべてのフィーチャーが同じパートに存在する必要があります。
  • 移動または回転している間、選択したフェイスは頂点、スナップポイント、およびフェイスの移動ツールの使用時に表示される特定の参照点にスナップします。スナップを一時的に無効にするには、Alt キーを押します。
  • マニピュレータをダブルクリックするか、Shiftキーを押したままフェイスの移動ツールをドラッグして、フェイスの位置または方向を変更できます。これは、回転の中心を変更したい場合に便利です。
  • フェイスの移動ツールを再調整するには、フェイスの移動ツールの中心点を選択し、マイクロダイアログで、グローバル軸に再調整する アイコン、または既存のパートに再調整する アイコンをクリックします。
  • 一度移動を開始すると、選択範囲に新しいフェイスを追加することはできません。
フィーチャーのコピー
穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーをコピーします。
  2. コピーするフィーチャーを選択します。
  3. マイクロダイアログで アイコンを選択し、グラフィックマニピュレーターを使ってコピーを配置します。
    1. フィーチャーのコピーと移動
  4. マイクロダイアログで適用 をクリックします。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
フィーチャーの引き伸ばし
複数のフェイスで構成する穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーを引き伸ばします。
  2. 引き伸ばすフェイスを選択します。
  3. グラフィックマニピュレーターで矢印をドラッグして、フィーチャーを拡張します。
    2. フィーチャーの引き伸ばし
グラフィックマニピュレーター
軸に沿った1次元移動
面に沿った2次元移動
軸を中心とした2D回転
3次元移動
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
スナッピングの一時的な無効化 Alt
選択からの追加 / 削除 Ctrl+クリック
選択したフィーチャーをコピー Ctrl+グラフィックマニピュレータをドラッグ
ツールの位置を変更、または向きを変更 Shift
ツールの位置を変更、または向きを変更 グラフィックマニピュレータをダブルクリック
選択したフェイスをつなげる
  • ダブルクリック
  • Ctrl+ダブルクリック
編集モードを終了する 右クリック
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
