サーフェスの延長
サーフェスを1つまたは複数のエッジに沿って延長します。サーフェスをカーブまたは別のサーフェスに延長できます。
  1. 形状リボンで、サーフェスの延長ツールを選択します。
    Note: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を行います。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. サーフェスを選択する。
  3. サーフェスの1つまたは複数のエッジを選択します。
    Note: すべての境界エッジを選択するには、延長するエッジドロップダウンメニューからすべての境界を選択します。
  4. 延長タイプを選択します。
    • Linear Shape: 直線で延長する。
    • Soft Shape: 滑らかな曲率で延長。
    • Reflective Shape: 延長はサーフェスのミラーイメージです。
  5. 範囲を選択します。
    • 引き伸ばし長さ:延長距離を入力する場合は、このオプションを選択します。
    • Up to Plane: サーフェスを参照面まで延長します。
    • Up to Surface: 延長するサーフェスを選択します。全体が延長範囲に収まっている必要があります。この範囲から逸脱していると、延長操作は失敗します。
  6. 次のいずれかの操作を実行します。
    • 最後のステップで延長の長さを選択した場合、延長の長さである距離を入力します。
    • 最後のステップで平面までまたはサーフェスまでを選択した場合は、延長する平面またはサーフェスを選択します。全体が延長範囲に収まっている必要があります。この範囲から逸脱していると、延長操作は失敗してしまうことに留意する必要があります。
  7. 延長を新しいパートにするには、新規パートの作成をオンにします。
  8. 適用 をクリックします。
  9. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
