カーブの延長
カーブを延長し、延長形状を修正する。
形状リボンで、カーブの延長ツールを選択します。
Note: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を行います。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ガイドパネルが表示されます。
サーフェスまたはフェイスのカーブまたはエッジを選択します。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックするか、ガイドパネルで、
をクリックします。
反対側の端点でカーブを延長するには、別の終点を使用を選択します。
延長形状を選択します。
- 線形(デフォルト):延長はセグメントです。
- ゆるやかな形状:滑らかな曲率で延長。
- Reflective Shape: カーブのミラーイメージの延長。
- ナチュラルな形状:元のカーブが延長される。
- 円弧形:延長は円弧のような形状になる。
延長方法を選択します。
- 延長距離(デフォルト):延長距離自体を入力する場合は、このオプションを選択します。
- 増分係数:このオプションを選択すると、長さをパーセント単位で増加させる増分係数を入力できます。例えば、0.1の値を入力すると、長さは10%長くなります。
- 全長:カーブの全長を入力する場合は、このオプションを選択。
- カーブ/サーフェスまで:選択したカーブまたはサーフェスまで延長する場合は、このオプションを選択します。
前回の選択に基づいて、延長を編集します。
制約の適用法 操作 引き伸ばし長さ 延長自体の長さを入力します。 増分係数 長さをパーセント単位で増加させる増分係数を入力します。たとえば、0.1という値を入力すると、長さは10%増加します。 全長 カーブのトータルの長さを入力します。 終了カーブ/サーフェス - 延長ターゲットの横の選択ボタンをクリックします。
- モデリングウィンドウで、カーブを延長するカーブまたはサーフェスを選択します。選択を解除するには、
をクリックします。
- 延長を新しいパートにするには、新規パートの作成をオンにします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
