チュートリアル:重力傾斜鋳造
チュートリアルレベル:初級 重力傾斜鋳造のシミュレーションで実行する回転の設定と定義の手順を学習します。
モデルファイルは、インストレーションディレクトリのtutorial_modelsフォルダ内にあります(Program Files\Altair\2025\InspireCast2025\tutorial_models\Tilt-Pour.x_b)。
ジオメトリのインポート
- Inspire Castを起動します。
ファイルアイコンのモデルを開くをクリックし、インストレーションディレクトリのチュートリアルモデルファイルを参照するか、そのファイルをモデリングウィンドウにドラッグ&ドロップします。
鋳物パートの指定
鋳物パートツールを使用して、鋳造の形状を選択します。
重要: 他のどのような操作を実行する場合も、その前に鋳物パートを定義しておく必要があります。
鋳物パートアイコンで鋳物パートの指定をクリックします。
鋳物パートの候補を左クリックして選択します。
パートは、現在置かれているカーソル位置に基づき自動的に検出され、ハイライトされます。選択したパートは赤色でハイライトされます。
マクロダイアログで、パートの材料としてAluminum、パートの鋳造材料としてAC-42100を選択し、パートの初期温度として「718 C」と入力します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
重力方向の設定
鋳物パートツールで重力方向の設定をクリックします。
パートの方向が正しく重力方向と揃っていることを確認します。
湯口の設定
ゲートアイコンでゲートサーフェスを指定をクリックします。
ゲートを生成するサーフェスを選択します。
- マイクロダイアログのチェックボックスはどれもチェックする必要はありません。オフのままにしておいてください。
鋳型の追加
コンポーネントツールをクリックします。
2番目のツールグループで鋳型の追加/編集ツールをクリックします。
材料に12343を選択し、初期温度として「150 C」と入力します。
プロセスパラメータの定義
基本セットアップアイコンの横にある
アイコンをクリックしてから、重力アイコンを選択します。
流入時間を選択して「10s」と入力します。
傾斜鋳造を選択します。マイクロダイアログで、回転軸の移動ツールを使用して、回転軸をグローバル X からグローバル Y に変更します。回転角度を 90 度に変更し、回転時間を 4 秒に変更します。
解析の実行
解析アイコンで解析の実行をクリックします。
平均板厚と要素サイズには、デフォルト値を使用します。
- 湯流れ解析の実行と凝固解析の実行を選択します。
実行をクリックします。
注: シミュレーションの計算が終了すると、解析アイコンの上に緑色の旗が表示されます。
注: 実行履歴の結果表示をクリックして結果を選択することもできます。
結果の解析
段階で湯流れをクリックします。
結果タイプで温度をクリックします。
ビデオコントロールにある再生ボタンをクリックしてアニメーションを開始します。
温度の問題が発生することなく、パートに材料が均一な状態で円滑に流し込まれます。
段階で凝固をクリックします。
結果タイプでポロシティをクリックします。
不具合の場所がパートそのものではなく、湯流れシステムにあることを確認できます。
