チュートリアル:オーバーフローと冷却ラインの追加
チュートリアルレベル:中級 冷却器によって鋳型全体を均一な範囲の温度に維持できる様子を確認します。特に、高圧ダイカストでの温度に注目します。
この演習では、冷却水路が鋳造に及ぼす効果を解析する方法について学習します。
モデルファイルは、インストレーションディレクトリのtutorial_modelsフォルダ内にあります(Program Files\Altair\2025\InspireCast2025\tutorial_models\cooler.x_b)。
ジオメトリのインポート
  1. Inspire Castを起動します。
  2. ファイルアイコンのモデルを開くをクリックし、インストレーションディレクトリのチュートリアルモデルファイルを参照するか、そのファイルをモデリングウィンドウにドラッグ&ドロップします。
鋳物パートの指定
鋳物パートツールを使用して、鋳造の形状を選択します。
重要: 他のどのような操作を実行する場合も、その前に鋳物パートを定義しておく必要があります。
  1. 鋳物パートアイコンで鋳物パートの指定をクリックします。
  2. 鋳物パートの候補を左クリックして選択します。
    パートは、現在置かれているカーソル位置に基づき自動的に検出され、ハイライトされます。
    選択したパートは赤色でハイライトされます。
  3. マクロダイアログで、パートの材料としてAluminum、パートの鋳造材料としてAC-42100を選択します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
湯流れシステムの選択
  1. 鋳物パートツールで鋳造方案の指定をクリックします。
  2. 湯道を左クリックして選択します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
重力方向の設定
  1. 鋳物パートツールで重力方向の設定をクリックします。
  2. マクロダイアログ重力の調整を クリックして、パートに対して重力の方向を回転させます。
  3. X軸矢印をクリックして、パートを90度回転させます。
オーバーフローの指定
  1. コンポーネントツールをクリックします。
    2番目のツールグループでコンポーネントをオーバーフローとして指定ツールをクリックします。
  2. 3つのオーバーフローを選択します。
鋳型の追加
    2番目のツールグループで鋳型の追加/編集ツールをクリックします。
  2. 炭素鋼を選択して「150 C」と入力します。
冷却ラインの作成
    2番目のツールグループで冷却システムの追加/編集ツールをクリックします。
  2. 鋳型の面のうち、冷却ラインの描画開始位置とする上面をクリックします。
    1回目のクリックで、冷却システムの始点を定義します。2回目のクリックで、冷却水路の1番目のラインの終点を定義します。
    注: ラインの方向を直角方向に曲げるには、Shiftキーを押して操作します。
  3. 次のように、クリックして冷却ラインを作成します。
  4. 右クリックして確認します。
  5. マイクロダイアログを使用して、冷却ラインを編集します。
  6. コンポーネントの移動をクリックし、Y矢印をクリックしてラインをパートの中心に移動します。
  7. 右クリックして確認します。
  8. 半径を5mmに変更します。
  9. 鋳型領域の外側を右クリックし、表示されるチェックマークにマウスを合わせ抜けます。
解析の実行
  1. 解析アイコンで解析の実行をクリックします。
  2. 解析の実行 ダイアログの Stagesタブで、 湯流れ解析の実行の選択を解除します。
    注: ここでは、湯流れ解析は必要ありません。また、ゲートを追加しなかった場合、湯流れ解析は実行されません。
  3. アドバンストタブを選択し、ゲート、鋳型、ランナー、押し湯などのコンポーネントのメッシュ係数を手動で選択します。
  4. ステージタブを選択して、実行をクリックします。
    注: シミュレーションの計算が終了すると、解析アイコンの上に緑色のフラグが表示されます。
結果の解析
  1. 解析ツールで、緑色のフラグをクリックします。
    注: または、実行を選択して実行状況ウィンドウの結果表示をクリックして結果を読み込むこともできます。
  2. 結果タイプ凝固領域をクリックします。
  3. 凝固領域の比率を0.70に設定します。
    注: 凝固領域の値はデフォルトで0.7に設定されています。ほとんどの場合、これは流動体が流動を停止する値に相当します。
  4. 再生をクリックしてアニメーションを開始します。
    アニメーションでは、凝固した材料(0.7より大きい値)は透明となり、液体の材料(0.7より小さい値)は色付きで示されます。引け巣は、隔離された領域で発生しやすくなります。
    最後に凝固するのはパートの中央領域であることを確認できるので、冷却ラインを設置することでこの領域の冷却を促進できます。
  5. 結果タイプ鋳型温度をクリックします。
  6. 再生をクリックしてアニメーションを開始します。
    ポロシティが発生する領域を冷却するうえで冷却ラインがどのように効果的であるかを、鋳型温度で確認できます。
