チュートリアル:冷し金と鋳型の追加
チュートリアルレベル:中級 パートの半分が互いに鏡映対称な場合、冷し金を一方に追加するとこれらがどのように凝固するかを確認します。
この演習では、冷し金が鋳造に及ぼす効果を解析する方法について学習します。
モデルファイルは、インストレーションディレクトリのtutorial_modelsフォルダ内にあります(Program Files\Altair\2025\InspireCast2025\tutorial_models\chiller.x_b)。
ジオメトリのインポート
  1. Inspire Castを起動します。
  2. ファイルアイコンのモデルを開くをクリックし、インストレーションディレクトリのチュートリアルモデルファイルを参照するか、そのファイルをモデリングウィンドウにドラッグ&ドロップします。
鋳物パートの指定
鋳物パートツールを使用して、鋳造の形状を選択します。
重要: 他のどのような操作を実行する場合も、その前に鋳物パートを定義しておく必要があります。
  1. 鋳物パートアイコンで鋳物パートの指定をクリックします。
  2. 鋳物パートの候補を左クリックして選択します。
    パートは、現在置かれているカーソル位置に基づき自動的に検出され、ハイライトされます。
    選択したパートは赤色でハイライトされます。
  3. マクロダイアログで、パートの材料としてAluminum、パートの鋳造材料としてAC-42100を選択します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
冷し金の追加
  1. コンポーネントツールをクリックします。
    2番目のツールグループで冷し金の追加/編集ツールをクリックします。
  2. パート上で冷し金の作成対象とするサーフェスをクリックします。
  3. 鋼鉄を選択し、をクリックして深さ、および高さに寸法40mmを入力します。
鋳型の追加
    2番目のツールグループで鋳型の追加/編集ツールをクリックします。
  2. 生砂を選択して「20 C」と入力します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
解析の実行
  1. 解析アイコンで解析の実行をクリックします。
  2. 解析の実行 ダイアログの Stagesタブで、 湯流れ解析の実行の選択を解除します。
    注: ここでは、湯流れ解析は必要ありません。また、ゲートを追加しなかった場合、湯流れ解析は実行されません。
  3. アドバンストタブを選択し、ゲート、鋳型、ランナー、押し湯などのコンポーネントのメッシュ係数を手動で選択します。
  4. ステージタブを選択して、実行をクリックします。
    注: シミュレーションの計算が終了すると、解析アイコンの上に緑色のフラグが表示されます。
結果の解析
  1. 解析アイコンの ボタンをクリックします。
    注: または、実行状況ウィンドウの結果表示をクリックして結果を読み込むこともできます。
  2. 結果タイプ鋳型温度をクリックします。
  3. 断面の追加/編集をクリックします。
  4. 断面を選択します。
  5. グローバルY軸に揃えるをクリックします。
  6. 再生をクリックしてアニメーションを開始します。
    凝固の進行に伴って両側(冷し金がある側と冷し金がない側)の間に発生する鋳型温度の差を確認できます。
  7. 結果タイプ凝固領域をクリックします。
  8. 凝固領域の比率を0.70に設定します。
    注: 凝固領域の値はデフォルトで0.70に設定されています。ほとんどの場合、これは流動体が流動を停止する値に相当します。
  9. 再生をクリックしてアニメーションを開始します。
    アニメーションでは、凝固した材料(0.7より大きい値)は透明となり、液体の材料(0.7より小さい値)は色付きで示されます。引け巣は、隔離された領域で発生しやすくなります。
    冷し金の効果によって、最後に凝固する領域が右側になる様子を確認します。
  10. ステージ脱型をクリックし、結果タイプポロシティをクリックします。
  11. 凝固領域の比率を50%に設定します。
    冷し金の効果によって、左側にはポロシティが発生しない状態が維持されます。
