Vue Table
La vue Table permet de travailler avec la table générée par vos masques d’état. Dans la vue Table, vous pouvez également cliquer sur Conception de table pour modifier votre table et ses champs.
L’interface de la vue Table propose les éléments suivants :
Panneau |
Description |
1 |
Ruban Affiche tous les outils dont vous avez besoin pour créer et travailler avec une table. Reportez-vous à la rubrique Référence rapide du ruban de la vue Table. |
2 |
Affiche la table active De par sa conception, Monarch Classic ne permet de créer et de travailler qu'avec une seule table à la fois. Ainsi, le sélecteur de table n'affiche qu'une seule table, c'est-à-dire la table principale, ainsi que toutes les recherches externes liées à cette table. |
3 |
Visionneuse de table Affiche la table. |
Menu contextuel du sélecteur de tables
Cliquez avec le bouton droit sur le sélecteur de tables pour afficher le menu contextuel, qui permet d’effectuer les opérations suivantes :
Exportation rapide – Cette opération d’exportation se réfère à l’extension de fichier et aux valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres d’exportation. Elle ouvre la boîte de dialogue Créer une exportation dans laquelle tous ces éléments sont pré-remplis.
Régénération de la table – Cette fonction actualise l’entrée d’état/base de données et les recherches extérieures connexes à la demande.
Impression rapide d’une table
Affichage des informations sur le modèle
Affichage des informations sur le projet
Cliquez avec le bouton droit sur une recherche extérieure dans le sélecteur de tables pour la renommer ou la modifier rapidement.
Menu contextuel de la Visionneuse de tables
Cliquez avec le bouton droit sur la visionneuse de table pour afficher un menu contextuel permettant d’effectuer rapidement les opérations suivantes :
Copier le texte
- Avec les en-têtes
- Sans les en-têtes
Copier avec formatage
- Avec les en-têtes
- Sans les en-têtes
Rechercher un enregistrement spécifique
Atteindre une ligne spécifique
Atteindre une colonne spécifique
Rechercher un enregistrement spécifique dans un état
Ajuster automatiquement la taille des colonnes
Ajuster la largeur des colonnes
Ouvrir la fenêtre Propriétés du champ
Renommer un champ
Masquer un champ
Afficher les champs masqués
Créer un champ calculé
Appliquer un filtre
Appliquer un tri
Imprimer la table
Ouvrir l’aperçu avant impression
Exporter la table
Ouvrir un onglet spécifique de la vue Conception de table
