Vue Récapitulatif
Dans Monarch Classic, la vue Récapitulatif vous permet de travailler avec des récapitulatifs. Depuis la vue Récapitulatif, vous pouvez également cliquer sur Conception du récapitulatif pour créer ou modifier des récapitulatifs.
L’interface Vue du récapitulatif propose les éléments suivants :
Panneau |
Description |
1 |
Ruban Affiche tous les outils dont vous avez besoin pour travailler avec un état. Reportez-vous à la rubrique intitulée Référence rapide du ruban de la vue Récapitulatif. |
2 |
Vous permet de rechercher et/ou de sélectionner un récapitulatif précis, entre autres opérations. |
3 |
Visionneuse de récapitulatif Affiche le récapitulatif sélectionné. |
Menu contextuel du sélecteur de récapitulatifs
Cliquez avec le bouton droit sur le sélecteur de récapitulatif pour obtenir un menu contextuel qui permet d’effectuer les opérations suivantes :
Exportation rapide – Cette opération d’exportation se réfère à l’extension de fichier et aux valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres d’exportation. Elle ouvre la boîte de dialogue Créer une exportation dans laquelle tous ces éléments sont pré-remplis.
Changement du nom d’un récapitulatif
Modification d’un récapitulatif (à travers l’interface de Conception des récapitulatifs)
Régénération d’un récapitulatif (si un récapitulatif spécifique est sélectionné) – Cette opération actualise toutes les sources d’entrée et recalcule le récapitulatif.
Régénération de tous les récapitulatifs – Cette opération actualise toutes les sources d’entrée et recalcule tous les récapitulatifs.
Impression rapide d’un récapitulatif
Déplacement d’un récapitulatif au haut du sélecteur
Déplacement d’un récapitulatif d’un rang vers le haut
Déplacement d’un récapitulatif d’un rang vers le bas
Déplacement d’un récapitulatif au bas du sélecteur
Menu contextuel de la Visionneuse de récapitulatifs
Cliquez avec le bouton droit dans la vue Récapitulatif pour afficher un menu contextuel qui propose les options suivantes :
Copier le texte
Avec les en-têtes
Sans les en-têtes
Copier avec formatage
Avec les en-têtes
Sans les en-têtes
Rechercher un enregistrement
Aller à une ligne spécifique du récapitulatif
Aller à une colonne spécifique du récapitulatif
Rechercher une valeur spécifique dans la table
Ajuster automatiquement la taille des colonnes
Ajuster la largeur des colonnes
Afficher les propriétés de champ
Définir la mesure active
Définir un filtre de récapitulatif
Imprimer la table
Ouvrir l’aperçu avant impression
Exporter le récapitulatif
Démarrer l’interface de conception des récapitulatifs
