Options de sécurité
Cette fenêtre sert à spécifier si les mots de passe des bases de données importées doivent s'enregistrer ou non dans les projets ou modèles, et les mots de passe des fichiers PDF dans les projets.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Options via le ruban de l'Accueil, puis sélectionnez Sécurité dans le ruban de la fenêtre Options.
Remarque : Les mots de passe s'enregistrent sous chiffrement 1024 bits RSA.
Options de sécurité
| Champ | Description |
| Enregistrer les mots de passe des bases de données importées dans les projets et modèles : |
| Enregistrer les mots de passe des fichiers PDF dans les projets : |
 Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, la boîte de dialogue Mot de passe PDF s'affiche. Vous devez saisir le mot de passe correct du fichier PDF pour continuer à l'ouvrir. |
| Enregistrer les coordonnées d'accès dans les projets |
| Enregistrer les mots de passe des archives dans les projets |
| Coordonnées d'accès | Ces paramètres permettent de spécifier les nom d'utilisateur et mot de passe par défaut à appliquer lors de l'utilisation de fichiers d'emplacements SharePoint (HTTP) ou FTP, Amazon S3 et Tableau Server Pour permettre l'enregistrement sur des emplacements HTTP et FTP, vous devez fournir les informations d’identification suivantes :
 Pour enregistrer sur des emplacements HTTP, vous pouvez cocher la case Utiliser l'identifiant Windows actuel pour appliquer les informations d'identification Windows actuelles.
 Pour activer l'enregistrement sur Amazon S3, les identifiants suivants doivent être donnés :
 Pour activer les exportations vers Tableau Server, les identifiants suivants doivent être donnés :
Boutons généraux
| Enregistrer comme paramètres par défaut | Enregistre les paramètres courants dans le Registre, en tant que paramètres par défaut des sessions Monarch Classic ultérieures. Remarque : À la fermeture du modèle actif, vous êtes invité à enregistrer les changements apportés. Vous devrez alors répondre Oui pour enregistrer les paramètres de l’onglet comme valeurs par défaut. Sinon, ils ne sont pas enregistrés. |
| Rétablir les paramètres par défaut | Restaure les paramètres déjà stockés dans le Registre. |
