Boîte de dialogue Mise en page
Cette boîte de dialogue permet de définir les marges pour l’impression. Des marges distinctes sont conservées pour chaque document Monarch Classic.
Affichage de la fenêtre Mise en page pour tous les objets
Sélectionnez l’onglet Fichier, puis Mise en page. La boîte de dialogue Mise en page s’affiche avec un sélecteur :
Sélectionnez l’objet dont vous souhaitez définir la mise en page. Les propriétés correspondantes sont affichées.
Affichage de la fenêtre Mise en page pour les récapitulatifs
Sélectionnez Mise en page via le ruban de la fenêtre Conception du récapitulatif :
Sélectionnez le récapitulatif dont vous souhaitez définir la mise en page. Les propriétés correspondantes sont affichées.
Options de la fenêtre Mise en page
En-tête de page
Champ |
Description |
Appliquer à toutes les vues / à tous les récapitulatifs |
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition de l’en-tête à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour une table) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif). |
Utiliser une police personnalisée |
Cliquez sur cette option pour afficher le bouton Police personnalisée Cliquez sur le bouton Police personnalisée pour afficher la boîte de dialogue Police et définir les options relatives à la police :
Zone d’affichage de l’en-tête |
Affiche un en-tête de page pouvant comporter jusqu’à 3 lignes, chacune comportant du texte aligné à gauche, centré ou aligné à droite. Saisissez du texte dans les zones prévues à cet effet. Vous pouvez insérer des caractères spéciaux et/ou des variables en cliquant sur la flèche pointant vers la gauche |
Marges
Champ |
Description |
Marges (pouces/centimètres) |
Le libellé Marges en haut de la boîte de dialogue affiche l’unité de mesure (pouces ou centimètres) pour tous les paramètres de marge utilisés dans la session Monarch Classic courante. Remarque : L’unité de mesure est déterminée par le paramètre Mesure dans la section International du panneau de configuration Windows. |
Haut |
Accepte une valeur représentant la marge supérieure. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows. |
Bas |
Accepte une valeur représentant la marge inférieure. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows. |
Gauche |
Accepte une valeur représentant la marge gauche. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows. |
Right |
Accepte une valeur représentant la marge droite. La valeur par défaut est 0,5 pouce ou 1 cm, selon le paramètre de mesure défini dans le Panneau de configuration Windows. |
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition de la marge à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour une table) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif). |
Options
Les propriétés suivantes ne sont disponibles que pour la mise en page d’une table ou d’un récapitulatif :
Champ |
Description |
Afficher la grille |
Imprime le quadrillage de la grille, entre les lignes et les colonnes, comme affiché à l’écran. |
Titres de colonne |
Imprime les titres de colonne en haut de chaque page. |
Afficher les numéros des lignes |
Imprime les numéros de ligne, comme affiché à l’écran. |
Répéter les valeurs supprimées à chaque page |
Ignore le paramètre « Supprimer les valeurs doubles » pour tous les champs-clés à l’impression de la première ligne de chaque page de récapitulatif. Toutes les valeurs clés s’impriment ainsi sur la première ligne de chaque page, même si elles sont supprimées de l’affichage du récapitulatif. |
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition de l’option à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour une table) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif). |
Pagination de l’exportation
Champ |
Description |
Format du papier |
Sélectionnez le format désiré. |
Orientation |
Orientation – Sélectionnez l’option d’orientation désirée. |
Cliquez sur cette option pour appliquer les définitions d’exportation de la pagination à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour une table) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif). |
Pied de page
Champ |
Description |
Cliquez sur cette option pour appliquer la définition du pied de page à toutes les vues (si vous effectuez une définition pour une table) ou à tous les récapitulatifs (si vous effectuez une définition pour un récapitulatif). |
Zone d’affichage du pied de page |
Affiche un pied de page pouvant comprendre jusqu’à 3 lignes, chacune d’elles comportant du texte aligné à gauche, centré ou aligné à droite. Saisissez du texte dans les zones prévues à cet effet. Vous pouvez insérer des caractères spéciaux et/ou des variables en cliquant sur la flèche pointant vers la gauche |
Libellés d’en-tête/de pied de page
Bouton |
Description |
Numéro de page |
Affiche le numéro de la page. La chaîne « &[page] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Nombre de pages |
Affiche le nombre total de pages. La chaîne « &[Pages] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Date |
Affiche la date courante au format international court défini dans l’application International du Panneau de configuration de Windows. La chaîne « &[date] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Heure |
Affiche l’heure courante au format défini dans l’application International du Panneau de configuration de Windows. La chaîne "&[time]" représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Filtre |
Affiche le nom du filtre appliqué à la table. La chaîne « &[filter] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Tri |
Affiche le nom du tri appliqué à la table. La chaîne « &[Sort] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Nom du récapitulatif |
Affiche le nom du récapitulatif. La fonction ne s’applique pas à l’impression depuis la fenêtre de table. La chaîne « &[Summary] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Nom du fichier d’état |
Affiche les noms de fichier de tous les états ouverts (si plusieurs états sont ouverts, les noms de fichier s’affichent au format « fichier1, fichier2 et fichier3 »). La chaîne « &[Report] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Nom du fichier de modèle |
Affiche le nom du fichier de modèle. La chaîne « &[Model] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Nom du fichier de projet |
Affiche le nom du fichier de projet (DPRJ/XPRJ). La chaîne "&[Project]" représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
Première valeur du champ |
Insère la première valeur du champ spécifié dans le fichier d’entrée via la boîte de dialogue Sélection de champ première valeur. La chaîne « &[First.nom du champ] » représente cette fonction dans l’en-tête/pied de page. |
