Eingabefeldeigenschaften
Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen zum Bearbeiten der Eigenschaften eines Eingabefeldes.
Allgemein
Feld |
Beschreibung |
Name |
Akzeptiert einen Namen für das Feld. Falls das Feld noch nicht benannt wurde, wird dies durch den Präfix „zB_“ angedeutet sowie die Musterdaten aus dem zuerst angetroffenen Datensatz. Feldnamen können bis zu 62 Zeilen lang sein und sowohl Großbuchstaben als auch Kleinbuchstaben sowie Leer- und Interpunktionszeichen enthalten, aber keine Punkte (.), Ausrufezeichen (!), Gravis-Zeichen (`) und auch keine eckigen Klammern ([]). Namen können mit jedem beliebigen Zeichen (außer Unterstreichungs- oder Leerzeichen) beginnen. Wird ein Name mit führenden Leerzeichen eingegeben, wird er zwar akzeptiert, aber die Leerzeichen dann einfach ignoriert. Hinweis Wenn Sie sich entscheiden, die DBF-Feldnamensgebung zu erzwingen, müssen alle Feldnamen mit den dBASE III-Feldnamenskonventionen konform gehen:
Musterbreite |
Zeigt die Musterbreite (d. h. die Anzahl der aus dem Bericht extrahierten Zeichen) des Feldes an. Bei Berechnungs- und aus einer externen Datenbank importierten Feldern ist dieser Wert leer. Sie können die Musterbreite ändern, indem Sie auf die betreffende Zelle klicken und dann einen neuen Wert eingeben. Das sollte jedoch stets mit Vorsicht geschehen, da sich solch eine Änderung darauf auswirkt, wie Daten aus einem Bericht extrahiert werden. Sie würden diesen Wert beispielsweise ändern, um die Breite eines Feldes der veränderten Berichtsstruktur anzupassen. Im Zusammenhang mit J2K, könnte die DV-Abteilung möglicherweise die Struktur eines Berichts ändern, um mit vierstelligen Jahreszahlen arbeiten zu können. Dadurch würden die Datumsfelder in dem Bericht um zwei Zeichen vergrößert, was evtl. ein breiteres Muster erforderlich macht. |
Typ |
Zeigt den Feldtyp an. In der Dropdown-Liste sind alle verfügbaren Feldtypen aufgeführt, Text, Datum/Zeit, Numerisch und Mitteilung. Monarch Data Prep Studio stellt den Feldtyp zunächst entsprechend den im Feld vorgefundenen Daten ein. |
Dezimalstellen |
Nimmt einen Wert auf, welcher der Dezimalstellengenauigkeit des betreffenden numerischen Feldes entspricht. Bei Zeichen-, Datums- und Mitteilungsfeldern ist dieser Wert grau hinterlegt. Der Datenlängenwert muss ausreichen, um sowohl den ganzzahligen Teil als auch den Dezimalteil der längsten Zahl, die durch die Felddefinition zurückgegeben werden kann, aufzunehmen. Monarch Data Prep Studio rundet alle Werte im Feld auf oder ab, um der angegebenen Dezimalstellenanzahl zu entsprechen. Verwenden Sie die vorgesehene Dropdown-Schaltfläche, um die Anzahl der Dezimalstellen für die Genauigkeit festzulegen. Die Auswahl einer Ziffer zwischen 0 und 9 rundet auf die angegebene Genauigkeit ab und beschränkt den numerischen Datenbereich auf 15 Stellen. Die Auswahl von „Gleitend“ setzt die Genauigkeit auf den vollständigen numerischen Bereich (d. h. ±5,1 × 10^-324 bis ±1,7 × 10^308). Die Auswahl der Schaltfläche Alle festlegen wendet die angegebene Dezimalgenauigkeit auf alle numerischen Felder in der aktuellen Berichtsentwurf-Sitzung an. |
Format |
Zeigt das ausgewählte Format des Feldes an. Die Dropdown-Liste enthält alle Formate, die für den Feldtyp verfügbar sind. Bei Textfeldern ist nur das Format „Allgemein“ verfügbar. Bei numerischen Feldern gelten die Formate:
Es ist zu beachten, dass die Formatierungszeichenfolge E (d. h. exponentiell) auf Zahlen angewendet wird, wenn die Dezimalgenauigkeit auf Gleitend gesetzt wird und als numerisches Format Allgemein ausgewählt wird. Wenn die Dezimalgenauigkeit auf Gleitend gesetzt wird und als numerisches Format Tausende und Währung ausgewählt wird, werden Zahlen in den Formatierungszeichenfolgen N (d. h. Zahl) bzw. C (d. h. Währung) zurückgegeben. Bei Datums-/Zeitfeldern gelten die Formate:
Die Auswahl der Schaltfläche Alle festlegen wendet das angegebene Format auf alle numerischen Felder oder Datum/Uhrzeit-Felder in der aktuellen Berichtsentwurf-Sitzung an. |
Anzeigebreite |
Gibt die standardmäßige Zellenbreite für die generierte Tabelle an. |
Ausrichtung |
Gibt die Standardausrichtung für Zellenwerte in der generierten Tabelle an. |
Werte aus vorherigem Datensatz kopieren |
Durch Markieren dieses Kästchens legen Sie fest, dass Monarch Data Prep Studio den Wert der direkt darüberliegenden Zelle kopieren und anwenden soll, wenn eine leere Zelle gefunden wird. |
Überprüfen (trifft nicht auf Berechnungsfelder zu) |
Über diese Option können die aktuellen Feldüberprüfungs-Einstellungen angezeigt und angegeben werden. Die ausgewählten Einstellungen werden dann beim Überprüfen von Feldgrenzen verwendet.
Erweitert
Über diese Registerkarte können mehrzeilige Felder erfasst werden. Ein mehrzeiliges Feld kann eine feste Zeilenanzahl oder auch unterschiedlich viele Zeilen haben. Wählen Sie eine der „Feld starten bei“-Optionen, um zu kennzeichnen, wo sich die erste Zeile des Feldes befindet. Wählen Sie anschließend eine der „Feld beenden bei“-Optionen, um zu kennzeichnen, wo sich die letzte Zeile des Feldes befindet.
Feld |
Beschreibung |
Optionen für „Feld starten bei“: |
Wählen Sie eine dieser Optionen, um anzugeben, wo das ausgewählte Feld beginnt:
Optionen für „Feld beenden bei“: |
Wählen Sie eine dieser Optionen um die Höhe des Feldes anzugeben:
Monarch Data Prep Studio beendet ein mehrzeiliges Feld aber auch, sobald es sich über zwei Seiten erstreckt. Das Feld wird in diesem Fall auf der zweiten Seite dort beendet, wo das Seitenumbruchzeichen (Zeichencode 12) angetroffen wird. Dadurch wird vermieden, dass ein Feld endlos weitergeführt wird, wenn die ausgewählte Feld beenden bei-Aktion nicht ausreicht, um das Feld zu beenden. Hinweis: Das Verhalten von Beliebiger Mustertreffer wird von Monarch Data Prep Studio immer durchgesetzt, selbst wenn die Option „Beliebiger Mustertreffer“ nicht aktiviert ist. Verwenden Sie diese Option nur dann, wenn keine der anderen Optionen angewendet werden kann. Sie können ein Hilfsmuster verwenden, um ein mehrzeiliges Feld zu beenden. Falls keine der anderen „Feld beenden bei“-Optionen zum Beenden des mehrzeiligen Feldes verwendet werden kann und Sie kein geeignetes, bereits definiertes Muster haben, können Sie eigens zu diesem Zweck ein Hilfsmuster erstellen. Dadurch stehen Ihnen dann alle Selektionsfähigkeiten von Monarch Data Prep Studio voll zur Verfügung. |
