Das Dialogfeld „Datum einfügen“
Dieses Dialogfeld ist dazu da, bei Erstellung eines Berechnungsfeld-, Filter- oder Suchausdrucks das Datum, die Uhrzeit oder das Datum nebst Uhrzeit in das Feld „Ausdruck“ einzufügen.
Sie öffnen dieses Dialogfeld, indem Sie in der Liste „Operatoren“ auf den Operator {date} doppelklicken. Diese Liste ist an mehreren Stellen auf der Monarch Classic -Benutzeroberfläche zu finden (z. B. auf der Registerkarte „Formel“ im Fenster Eigenschaften des Formelfeldes oder im Fenster Eigenschaften des formelbasierten Filters.
Hinweis: Über das Dialogfeld „Datum einfügen“ werden Datumswerte in Ausdrücke eingefügt, und zwar im ISO 8601-Format, d. h. JJJJ-MM-TT.
Dialogfeldoptionen
Feld |
Beschreibung |
Formatoptionen: |
Legt eine der folgenden Optionen als Datumsformat fest:
Einfügen |
Zeigt das aktuelle Datum im gewünschten Format an (d. h. Datum, Uhrzeit oder Datum und Uhrzeit) Hinweis: Um das aktuelle Datum zu ändern, müssen Sie auf die daneben befindliche Dropdown-Schaltfläche klicken und dann den daraufhin erscheinenden Kalender dazu benutzen, ein anderes Datum auszuwählen. Um das aktuelle Datumsformat zu ändern, müssen Sie eine der vorstehenden Formatoptionen wählen. |
OK |
Speichert die aktuellen Einstellungen und schließt das Dialogfeld. |
Abbrechen |
Nimmt die vorgenommenen Einstellungsänderungen wieder zurück und schließt das Dialogfeld. |
Hilfe |
Zeigt dieses Hilfethema an. |
