Das Connector-Dialogfeld für Splunk
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Splunk-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Optionen
Feld |
Beschreibung |
Host |
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Monarch Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können. |
Port |
Die zum Zugreifen auf die Datenquelle erforderliche Port-Nummer. |
Benutzername |
Ein gültiger Benutzername zum Anmelden bei Splunk. |
Passwort |
Ein gültiges Passwort zum Anmelden bei Splunk. Dieses Passwort muss zum oben genannten Benutzernamen passen. |
Verbinden |
Hier klicken, um nach Angabe der Anmeldeinformationen eine Verbindung mit dem Host herzustellen. |
Anwendung |
Wählen Sie die Anwendung aus, für die Sie eine Abfrage definieren möchten. |
Gespeicherte Suche |
Klicken Sie auf diese Optionsschaltfläche, falls eine Suche aus einer vorhergehenden Sitzung verfügbar ist. Wählen Sie anschließend die gewünschte Suche aus der Dropdown-Liste aus. |
Manuell |
Hier klicken, um eine manuelle Suche auszuführen. Hierzu müssen Sie eine gültige Splunk-Suchabfrage in das Feld „Suchabfrage“ eingeben. |
Suchabfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Geben Sie die gesamte SQL-Anweisung ein, um die Tabellen und Spalten auszuwählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert, und zeigt die entsprechende Abfrage „* AUS TABELLE AUSWÄHLEN“ an. |
Vorschau der Daten |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. |
OK/ABBRECHEN |
Wählen SieOK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
Hinweis:
Wenn Sie eine Anwendung auswählen, kann manchmal ein leerer Name angezeigt werden.
Wählen Sie diesen leeren Namen aus, um die gespeicherten Suchvorgänge für die Standardanwendung anzuzeigen, so wie dies im Splunk Benutzerprofil definiert ist.
