Das Connector-Dialogfeld für NetSuite
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung herzustellen und Daten aus Ihrer NetSuite-Datenquelle abzurufen.
| Registerkarte Verbindung | |
Füllen Sie die folgenden Felder aus, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Fettgedruckte Felder sind erforderlich.
Feld |
Beschreibung |
Konto-ID |
Geben Sie die Konto-ID ein. Verwenden Sie diesen Wert zusammen mit Ihrer Benutzer-ID und Ihrem Passwort, um sich bei NetSuite zu authentifizieren. |
API-Version |
Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus. |
Authentifizierungstyp |
Wählen Sie den Authentifizierungstyp: Token-basiert (TokenBased) oder normale Authentifizierung (Basic). Der Standardwert ist TokenBased. Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus. |
Verbraucher-Schlüssel |
Geben Sie einen Consumer Key und ein Consumer Secret an. Dabei handelt es sich um private Schlüssel, die bei der Erstellung einer App in einem NetSuite-Konto auf der Registerkarte Setup > Integration > Integrationsmanagement > Verwalten von Integrationen > Neu erstellt werden. Aktivieren Sie das Kästchen Token-basierte Authentifizierung, um einen Consumer Key und ein Consumer Secret zu erhalten. |
Verbraucher-Geheimnis |
Token-ID |
Geben Sie Ihre NetSuite Token-ID ein. |
Token-Geheimnis |
Geben Sie Ihr NetSuite Token-Geheimnis ein. |
VERBINDUNG TESTEN |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu initiieren und die von Ihnen eingegebenen Werte zu testen. Wenn Fehler auftreten, werden neben dieser Schaltfläche Meldungen angezeigt. Hinweis: Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Fehlermeldung klicken, um die Schaltfläche Kopieren anzuzeigen. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Fehlermeldung zu kopieren. |
| Registerkarte Tabellen und Ansichten | |
Abschnitt „Tabellen und Ansichten“ |
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen. So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein. Hinweise:
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
| Registerkarte „Abfrage“ | |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie bereits Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende SELECT * FROM TABLE-Abfrage an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Hinweise
Daten voranzeigen |
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
