Das Connector-Dialogfeld für Google Analytics
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Google-Analytics-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen. Zum Abrufen von Google Analytics-Daten sind folgende Angaben erforderlich:
E-Mail des Servicekontos
Schlüsseldatei
Profil-ID
Beachten Sie dabei, dass manche importierten Zeit/Datumsdaten aus Google Analytics u. U. in Monarch Data Prep Studio anders angezeigt werden. Zeitliche Durchschnittswerte (unter Metriken) wie beispielsweise Durchschn. Sitzungsdauer und Durchschn. Zeit auf Seite werden in Google Analytics im Format hh:mm:ss angezeigt, in Monarch Data Prep Studio hingegen im Format ss (Sekunden). Sie können die Datum/Zeit-Formatierungsoptionen von Monarch Data Prep Studio verwenden, um die notwendigen Felder nach dem Importieren dieser Daten in die Anwendung zu formatieren.
Optionen
Feld |
Beschreibung |
Servicekonto |
Die Servicekonto-ID, die beim Einrichten der Anmeldeinformationen zur Authentifizierung des Service-Kontos erstellt wird |
Schlüsseldatei-Pfad |
Speicherort der Schlüsseldatei, die von Google Analytics zum Zeitpunkt der Servicekonto-Erstellung bereitgestellt wurde. Sie können den Pfad der Schlüsseldatei auch durch Klicken auf Durchsuchen auswählen. |
Konten abrufen |
Hier klicken, um Konten abzurufen, die mit der Servicekonto-E-Mail verknüpft sind. |
Konten |
Wählen Sie Ihr Google Analytics-Konto aus der Dropdown-Liste. |
Eigenschaften |
Wählen Sie die für Ihr Konto festgelegte Eigenschaft. |
Ansichten |
Wählen Sie eine geeignete Ansicht für die Eigenschaft aus. |
Startdatum/Enddatum |
Wählen Sie den Datenbereich, der zum Filtern der Google Analytics-Reihen verwendet werden soll. |
Dimensionen und Metriken abrufen |
Hier klicken, um gültige Dimensionen und Metriken für das angegebene Google-Konto auszuwählen. Die Listenfelder Kategorien, Dimensionen und Metriken werden hierdurch ausgefüllt. |
Kategorien |
Hier klicken, um zu einer Google-Analytics-Kategorie zu gehen und sie auszuwählen. |
Dimensionen |
Doppelklicken, um eine Google-Analytics-Dimension auszuwählen. |
Metriken |
Doppelklicken, um eine Metrik auszuwählen. |
Ausgewählte Spalten |
Zeigt die abgerufenen Spalten an. |
Auswahl validieren |
Zum Validieren der gewählten Dimensionen und Metriken |
Vorschau der Daten |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. |
OK/ABBRECHEN |
Wählen SieOK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
Allgemeine Anweisungen
Öffnen Sie das Dialogfeld Mit Daten verbinden und wählen Sie anschließend Google Analytics.
Das Dialogfeld „Google Analytics-Verbindung“ wird angezeigt.
Geben Sie folgende Informationen an:
Servicekonto-Email
Schlüsseldatei-Pfad
Konten, Eigenschaften und Ansichten
Klicken Sie auf Konten abrufenund wählen Sie dann Konten, Eigenschaften und Ansichten aus.
Geben Sie das Startdatum und das Enddatum ein.
Klicken Sie auf Dimensionen und Metriken abrufen.
Doppelklicken Sie in diesen Listenfeldern auf ein beliebiges Feld. Diese Felder werden dadurch ausgewählt und in der Liste Ausgewählte Spalten angezeigt.
Klicken Sie auf X, um eine gewählte Spalte in der Liste zu löschen.
Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen und rufen Sie den Datensatz in Monarch Data Prep Studio ab.
Hinweise
Es können maximal 7 Dimensionen und 10 Metriken ausgewählt werden.
Manche der Dimension-Metrik-Kombinationen sind nicht kompatibel. Derzeit steht keine Liste kompatibler Kombinationen zur Verfügung. Rufen Sie für weitere Informationen zu kompatiblen Dimensionen und Metriken diese Seite auf und filtern Sie die Daten nach „Nur Segment“, um gültige Kombinationen für segmentierte Daten abzurufen.
Bei Auswahl einer beliebigen Dimension/Metrik werden nicht-kompatible Dimensionen/Metriken deaktiviert.
Fehlerberichtsdefinitionen und Systemgrenzwerte von Google Analytics finden Sie hier.
Informationen zur Konfiguration der Servicekonto-Authentifizierung für Google Analytics finden Sie hier.
