Connector-Dialogfeld Fehlermeldungen
Dies sind Fehlermeldungen, die bei der Verwendung von Connectors auftreten können.
Fehlermeldung in Connector-UI: Syntaxfehler
Fehlermeldung in Protokolldatei: [Altair][ODBC SQL Server Wire Protocol driver][Microsoft SQL Server]Falsche Syntax in der Nähe von [QUERYSTMT]
Beschreibung
Bei der Verbindung mit ODBC DSN unter Verwendung des „Altair SQL Server Wire Protocol“-Treibers kann dieser Fehler beim Laden einer Liste von Tabellen auftreten.
Mögliche Lösungen
Aktivieren Sie „Enable Quoted Identifiers“ in den ODBC-Einstellungen:
Fügen Sie „EQI=1“ der Verbindungseinstellungen-Zeichenfolge hinzu:
