Berichtsansicht
Berichtsansicht ermöglicht die Arbeit mit Berichten. Von der Berichtsansicht können Sie auch Berichtsentwurf starten, um Berichtsmuster zu erstellen oder zu bearbeiten.
Die Berichtsansicht-Schnittstelle umfasst folgende Elemente:
Fensterbereich |
Beschreibung |
1 |
Multifunktionsleiste Zeigt alle Werkzeuge an, die zum Arbeiten mit einem Bericht notwendig sind. Lesen Sie hierzu Berichtsansicht-Multifunktionsleiste – Referenz. |
2 |
Ermöglicht die Suche nach und die Auswahl eines bestimmten Berichts zur Anzeige. |
3 |
Berichtsansicht Zeigt den aktuell ausgewählten Bericht an. Wenn Muster für einen Bericht definiert wurden, werden die Teile des Berichts angezeigt. |
Das Kontextmenü des Berichtsselektors
Durch Rechtsklicken auf den Berichtselektor wird ein Kontextmenü angezeigt, mit dessen Hilfe Sie folgende Vorgänge ausführen können:
Eine Datei erneut öffnen
Einen oder mehrere Berichte schließen
Einen Bericht schnell drucken
Einen oder mehrere Berichte, die zugehörige Tabelle und die verknüpften Summierungen exportieren
Das Dialogfeld „Dateiinformationen anzeigen“ (einschließlich Einzelheiten zum Dateipfad und -namen, Größe und Datum der letzten Änderung)
Das Kontextmenü der Berichtsansicht
Wenn Sie einen Bericht in der Berichtsansicht öffnen und mit der rechten Maustaste darauf klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt. Dieses Menü ermöglicht Folgendes:
Berichtsüberprüfung ausführen
Text kopieren
Als Tabelle kopieren
Nach einem Datensatz suchen
In Tabelle suchen
Lesezeichen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen
Ein neues Muster definieren
Feld- oder Tabelleneigenschaften bearbeiten
Ansichtsgröße der Datenbreite anpassen
Drucken
Seitenansicht
Bericht in eine PDF- oder TXT-Datei exportieren
Die auf die Berichtsdatei angewendete Codierung ändern
Starten Sie das Fenster „Berichtsentwurf“.
