Die Funktion HalfYear
Beschreibung
Durch diese Funktion wird angegeben, in welches Kalenderhalbjahr (1. oder 2.) das angegebene Datum fällt.
HalfYear(Datum)
Argumente
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert (1 oder 2) zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Folgender Ausdruck gibt aus dem Lieferdatumsfeld 01.03.2008 den Wert 1 zurück: HalfYear([Lieferdatum])
Beispiel für Filter/Suchen
Durch folgenden Ausdruck können während der 2. Jahreshälfte gelieferte Aufträge ausgewählt oder gesucht werden: HalfYear([Lieferdatum])=2
Hinweis: In den vorstehenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen festgelegt wurden:
    • Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten, die am 1. Januar beginnen.
    • Die Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres, die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
    • Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres, die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
