Die Funktion FiscalDayOfYear
Beschreibung
Durch diese Funktion wird angegeben, auf welchen Tag im Geschäftsjahr das angegebene Datum fällt.
FiscalDayOfYear(Datum)
Argumente
Bei Datum kann es sich um jedes beliebige gültige Datum von 1.1.1601 bis 31.12.2400 handeln.
Rückgabewert
Diese Funktion gibt einen Zahlenwert zurück.
Beispiel für Berechnungsfeld
Folgender Ausdruck gibt aus dem Lieferdatumsfeld 14.2.2008 den Wert 45 zurück: FiscalDayOfYear([Lieferdatum])
Beispiel für Filter/Suchen
Durch folgenden Ausdruck könnte nach den im ersten Monat des Jahres 2008 gelieferten Aufträgen gesucht werden: FiscalDayOfYear([Lieferdatum])<32
Hinweis: Im vorstehenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass mithilfe des Zeitintervall-Assistenten folgende Zeitintervalleinstellungen angegeben wurden:
    • Das Geschäftsjahr besteht aus 12 Kalendermonaten und beginnt am 1. Januar.
    • Eine Geschäftswoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
    • Eine Kalenderwoche ist die erste Woche des Jahres die am 1. Januar beginnt, ganz gleich, um welchen Wochentag es sich dabei handelt.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
